| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: ! für Elemente ohne Textblase (787 mal gelesen)
SebastianR. Mitglied In Frage Steller
Beiträge: 67 Registriert: 09.07.2012 SE ST3 WIN 7 64Bit
erstellt am: 23. Okt. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus an alle, wo kann ich permanent einstellen, dass Elemente in meiner Stückliste, die keine Textblase haben, mit einem "!" versehen werden und nicht mit einem "*", weil der wird ja für was anderes auch verwendet. Ich weiß, dass ich es in der jeweiligen Stückliste einstellen kann, wenn sie geöffnet ist. Sobald ich aber die Stücklistenvorlage ändere, geht diese Einstellung wieder verloren. Kennt sich jemand von euch damit aus? Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 23. Okt. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebastianR.
Hallo Sebastian, Geh mal nachdem Du in den Eigenschaften der Stückliste das Ausrufezeichen eingestellt hast, auf den 1. Registerreiter. Dort kannst Du oben bei gespeicherte Einstellungen einen Namen für Deine Stücklistenvorlage eingeben und dann speichern. Wenn Du dann das nächste Mal eine Stüli erstellst und auf die Zeichnungsansicht geklickt hast, kannst Du bevor Du die Stüli plazierst über den kleinen schwarzen Pfeil in der Eingabeleiste Deine Stüli-Vorlage auswählen. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
