| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Reihenfolge von Baugruppenformelementen ändern (2506 mal gelesen)
zelle Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 79 Registriert: 18.12.2002 Solid Ätsch ST3
erstellt am: 22. Okt. 2012 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, habe folgendes Problem. In einer bestehenden Schweißbaugruppe wird mit einem Baugruppenformelement eine "mechanische Bearbeitung" mittels <Ausschnitt> (unter Formelemente) erstellt. Klappt wunderbar. Ich möchte jetzt aber eine später erstellte Schweißnaht mit dem gleichen Ausschnitt "abfräsen". Das geht aber nur wenn die Schweißnaht im Pathfinder vor dem Ausschnitt liegt. Kann man die Schweißnaht nachträglich irgendwie vor den Ausschnitt verschieben? Mit DragAndDrop im Pathfinder geht das in der Baugruppe leider nicht (so wie z.B. bei einer Part Datei). Mit einem Trick könnte ich theoretisch auch arbeiten. Mit der Funktion "Gehe zu" kann ich die Schweißnaht nachträglich vor jedes Formelement einbauen. Leider geht das aber nicht, wenn man das neue Formelement vor das allererste vorhandene setzen will. Weglöschen und neu machen möcht ich auch nicht unbedingt - dann haut es mir wieder diverse Zeichnungsansichten bzw. Bemassungen in den Drafts und ggf. bestehende Bedingungen in den Assemblies durcheinander. Hat wer eine Idee?
------------------ es grüßt zelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 22. Okt. 2012 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zelle
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
Beiträge: 165 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 22. Okt. 2012 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zelle
Hallo zelle, als ´ne Lösung für Dein Problem hätte ich auch nicht direkt, nur was fürs nächste Mal. Also wir arbeiten bei den BGF immer mit 2 ASM - eine enthält die Komponenten und die Schweißnähte (also alles, was Material hinzufügt) und die andere nur diese 1 ASM und die restlichen BGF (also alles, was Material wegnimmt). Grund dafür liegt eigentlich in der Performance, die bei dieser Arbeitsweise um ein vielfaches besser ist, als wenn alles in einer ASM liegt. Ist zumindest bei uns so seit V20 bis einschließlich ST3. Ob´s besser wird, wird sich zeigen. Damit werden die Schweißnähte aber in jedem Fall vor allen anderen Bearbeitungen stehen und somit auch bei nachträglichem Hinzufügen neuer Schweißnähte dann auch noch bearbeitbar sein. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikum im Bereich Konstruktion & Simulation | Die RNA Digital Solutions GmbH ist ein Münchner Scale-up im Bereich Maschinenbau. Wir beschäftigen uns mit der digitalen Entwicklung automatisierter Zuführlösungen für 26 Zielbranchen. Zuführtechnik ist die Schlüsseltechnologie der heutigen Produktion, beispielsweise im Bereich Automotive für Tesla oder in der Elektronik für Siemens. Für die Entwicklung unserer Produktionsanlagen suchen wir Verstärkung in der Abteilung Konstruktion & Simulation.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 23. Okt. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zelle
Hallo Holger. Also so wie Früher das PWD. Wir verwenden das Pwd auch immer noch, genau aus diesem Grund. Man kann von den verschiedenen Bearbeitungsschritten eigene Zeichnungen erstellen. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
