  Solid Edge
  Dateiname der Top-ASM in Legende
Autor Thema:  Dateiname der Top-ASM in Legende (1766 mal gelesen)
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 21. Okt. 2012 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Euch,
hab da ein Problemchen, welches mich eigentlich eh schon vor längerer Zeit mal beschäftigt hat:
ich möchte einige Eigenschaften der Top-ASM einer Zeichnungsansicht abfragen und in einer Legende darstellen.
Aus mir schleierhaften Gründen hauts aber nicht um die Burg hin.
"%{Dateiname|G}" und "%{Dateiname|GP}" liefern immer dasselbe Ergebnis (leider der Parts)!?
"%{Dateiname|G}" müßte doch eigentlich die Eigenschaften der Top-ASM liefern.
Oder verstehe ich da was falsch ?
Screenshots anbei.
kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen ?
Danke und schönen Sonntag noch,
Matthias
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Okt. 2012 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal "R1" aus ...
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 23. Okt. 2012 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
R1 liefert Bezug auf die erste am Blatt plazierte Ansicht.
hilft hier leider auch nicht, da ich ja jeweils einen Bezug zu einer bestimmten Ansicht herstellen möchte.
Hintergrund zur Verwendung:
ich hab oft Übersichten von ähnlichen Baugruppen zu erstellen (siehe Screenshot anbei), die sich oft nur in winzigen Details unterscheiden.
Dazu plaziere ich von jedem benötigten Objekt je eine Ansicht nebeneinander auf ein Blatt, wie in einem Quelle-Katalog
Dann platziere ich daneben einige Eigenschaften, die per Legendentext an der Ansicht hängen, um Tippfehler zu vermeiden.
Momentan mache ich es so, daß ich direkt nach dem Platzieren der Ansicht den BG-Dateiname aus dem parallel offenen Explorer-Fenster kopiere und als Textfeld unter der Ansicht darstelle.
Natürlich könnte man diese Daten auch in einer Stückliste anzeigen.
Das funktioniert korrekt.
Ich finde es für diesen Anwendungsfall aber übersichtlicher, wenn die Daten direkt neben dem Objekt zu finden sind.
Manchmal soll zB auch die Masse oder andere Eigenschaften angezeigt werden.
ich bild mir ein, daß der Legentext "%{Dateiname|G}" in der v18 schon mal richtig funktionierte ... hat sich da langsam und heimlich ein Bug eingeschlichen ?
lg,
Matthias
[Diese Nachricht wurde von lb-racer am 23. Okt. 2012 editiert.]
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
erstellt am: 24. Okt. 2012 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
ich arbeite mit ST4 MP7. Auch bei mir funktioniert die Grafische Verbindung
(%{Dateiname|G}) nur in der ersten eingefügten ASM.
Du kannst Indexreferenz auf die ausgewählte BG (R1, R2 usw.) nutzen oder die Benannte Referenz nehmen. Bei beden wirst du um eine händische Auswahl nicht drumrum kommen.
Ist wohl wirklich ein Bug. Habe ich aber auch erst jetzt entdeckt, da ich selten mehrere ASM in einer DRAFT verwende.
Heinrich
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 24. Okt. 2012 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
also wenn Du in den Eigenschaften der Ansicht unter Beschriftung
den Eigenschaftstext "aus grafischer Verbindung" - Dateiname nimmst
kommt bei mir in jedem Beispiel der richtige Hinweis aufs Blatt!
Wolfgang
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 24. Okt. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wolfgang,
ja, hast recht.
funktioniert bei mir auch.
komisch, daß sich derselbe Ausdruck "%{Dateiname|G}" beim Legendentext anders verhält
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 24. Okt. 2012 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lb-racer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
Wahrscheinlich, weil der Bezug letztendlich immer schon auf ein Subassembly oder sogar ein Einzelteil geht,
während die Beschreibung der Ansicht eben auf ds Top-Assembly zielt.
Wolfgang
