Thema: Kein PDF über savecopyas bei 2D Model (1209 mal gelesen)
Kricher Mitglied Entwickler
Beiträge: 270 Registriert: 10.09.2004 Solid Edge (ST6 - SE2020) SolidWorks (2014 - 2020) DraftSight 2016 und 2018 Creo Elements Direct Modeling (SolidDesigner V17, V18, V19, V20) Inventor 2018 ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 16. Okt. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ihr, ich versuche ein PDF aus einer Draft zu erzeugen, wobei die Blattansicht 2D-Model aktiviert ist. Händisch geht es über "Speichern unter", über die API bekomme ich es jedoch nicht hin. Aktiviere ich ein Blatt (Blattansicht-Arbeit), dann geht es. ich verwende draft.savecopyas(trgfilename). Hat hier einer einen Tip? Danke Kricher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 200 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 16. Okt. 2012 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kricher
erstellt am: 17. Okt. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Wolfgang, dass funzt leider auch nicht. Es soll direkt das 2DModell gedruckt werden, wenn es aktiv ist. Scheinbar haut das aber leider nicht über die API hin. Händisch geht es, über die API nicht. Hat jemand eine Ahnung warum das so sein könnte oder handelt es sich hier evtl. um einen Bug in SE? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kricher
Hallo, dann ist zusätzlich die Existenz einer 2D Blattansicht erforderlich. Auf das Problem bin ich auch gestossen, als ich automatisiert importierte DXF/DWG-Dateien per Solid Edge API nach PDF konvertieren wollte. Zum Glück erlauben die DXF/DWG Import-Optionen, dass ein Mapping vorgenommen wird. Schlussendlich war dann noch mein oben genannter Aufruf zum Umschalten des ActiveEnvironment erforderlich. Die erforderliche Command ID war übrigens nur per Solid Edge Spy ausfindig zu machen. Bitte halte uns auf dem Laufenden, falls Du andere hilfreiche Erkenntnisse gewinnen konntest.
------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MikeSchmid Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 120 Registriert: 05.04.2012 Solid Edge ST6 Dell Precision M6600 Win7 Pro x64 Intel i7 2760QM 16GB RAM Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 17. Okt. 2012 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kricher
erstellt am: 18. Okt. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mike, mit ST4 (MP8) liegst Du richtig, scheint wohl aber auch min. bei ST3 so zu sein. Sofern 2DModell aktiv ist, wird keine PDF erzeugt, es gibt jedoch auch keinen Fehler (keine Exception), sondern einfach nur keine Ergebnisdatei. Dabei ändert sich auch das Datum der Zeichnung, also scheint das saveas trotz des suffix PDF im Dateinamen die Zeichnung selbst zu speichern!
erstellt am: 19. Okt. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kricher
