| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Probleme mit Lizensierung (1162 mal gelesen)
wpmuellner Mitglied Techniker
Beiträge: 36 Registriert: 28.07.2005 Windows 7 64 Bit Solid Edge ST8 FUJITSU CELSIUS M720 Xeon E5-1620 3,6GHz 16 GB RAm nividia Quadro 2000
erstellt am: 08. Okt. 2012 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe SE-Gemeinde! Bekommen 4 neue CAD-Workstations und wollen daher in dem Zug gleich auf ST5 umsteigen. ST5 installiert, License-File und License-Manger vom Server geholt. License-Server auf neue Lizenz umgestellt. Laut Hotline sollte auch ST4 laufen. SE läßt sich einmal starten, beim zweiten mal geht nichts. Wieder mal Emergency-Lizenz bekommen bis Hotline Lösung gefunden hat. War vor einem Jahr bei der Umstellung auf ST4 auch schon so. Mussten auf ein neues License-File warten. Meine Frage ist: habt ihr auch immer solche Probleme beim Releasewechsel?
Chris1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 309 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 08. Okt. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wpmuellner
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 08. Okt. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wpmuellner
Gib dem Hotliner doch ne Chance herauszufinden, woran es liegt, denn grundsätzlich läuft die ST4 mit der ST5 Lizensierung. Ist doch schön, das du mit einer Notfall Lizenz trotzdem sofort weiter arbeiten kannst. Ich könnte mir schlimmeres vorstellen. Und Nein, bisher hatte ich nie Probleme mit der Lizensierung bei Releasewechsel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Okt. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wpmuellner
Hallo Edgers, ich empfehle meinen Kunden vor einer Umstellung zunächst die neue Lizenz einzuspielen. Beim Umstieg von ST4 auf ST5 ist das sogar ganz einfach. Man braucht nur die Lizenzdatei zu tauschen und in der Lizenzdatei in der Zeile die mit SERVER beginnt den Text this_host durch den Servernamen zu ersetzen (ggf. in der alten Datei vorher nach sehen) und anschließend den Dienst stoppen und neu zu starten (kein Reread!) - Fertig. Wenn man auf den Clients Lizenzdateien hat in denen USE Server steht dann braucht man hier gar nichts machen. Vorteil dabei ist, wenn man später auf ST5 umstellt dann weiß man das die Lizenzierung läuft und muß sich darum nicht mehr kümmern.
Zitat: Zitat von Chris1: Allerdings hole ich mir kurz vor der Installation direkt ein neues Lizenzfile, und verwende nicht das, dass ich irgendwann mal von einer Hotline bekommen hab.
Vom inhalt sollten die Dateien aber identisch sein. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH
MikeSchmid Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 120 Registriert: 05.04.2012 Solid Edge ST6 Dell Precision M6600 Win7 Pro x64 Intel i7 2760QM 16GB RAM Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 17. Okt. 2012 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wpmuellner
| Anzeige.:
