Thema: Bolzen geführt in Langloch - ST3/ ST4 (1953 mal gelesen)
m4tt Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 5 Registriert: 20.09.2009
erstellt am: 05. Okt. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein Bolzen soll in einem Langloch geführt werden (siehe vereinfachtes Bild), die horizontale Bewegung habe ich bereits mit der neuen ST4 "Mittelebene" Beziehung eingeschränkt (gibt es hier vll eine bessere Lösung die auch mit ST3 funktioniert?), jetzt fehlt nur noch die vertikale, so dass der Bolzen bei Animation vom Langloch geführt wird Kann mir jemand einen Tipp geben? Vielen Dank im Voraus m4tt
[Diese Nachricht wurde von m4tt am 05. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Okt. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m4tt
Hallo m4tt, mit Verbinden eine Referenzebene des Bolzens mit den Mittelpunkten der Langlochenden verbinden. Eine Begrenzung auf den Bereich des Langlochs ist damit allerdings nicht möglich. ST5 bringt hierfür allerdings einige Verbesserungen, speziell beim erstellen von Langlöchern und beim platzieren darin. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 05. Okt. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m4tt
Hallo, in ST3 würde ich es mit dem "Führen" versuchen. Die Zylinderfläche auf der inneren Flächenkette des Langlochs führen...evt. muss nach dem definieren der Beziehung diese noch umgedreht werden. Das geht nur, wenn das Langloch genauso breit wie der Durchmesserbolzen ist. Ansonsten muss man eine Hilfsflächenkette im Teil erstellen. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5 Registriert: 20.09.2009 Windows 7 Professional x64 Intel Core i7 860 @ 2.8 GHz 4 GB RAM ATI Radeon 4890 (2048 MB) SolidEdge ST3, ST4 Student Version Im Uni CAD Labor: CATIA V5 R20, SolidEdge ST4, NX8, Creo 1.0
erstellt am: 05. Okt. 2012 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Okt. 2012 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m4tt
