Thema: Koordinatenbemaßung ST4 (2017 mal gelesen)
Aumann Berlin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 49 Registriert: 01.10.2012 Windows 8.1 64bit Solide Edge ST7 ERP AMS
erstellt am: 01. Okt. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, ich bei dabei bei uns in der Firma die Zeichnungsvorlagen anzupassen und debei auch die Voreinstellung für die Zeichnungserstellung umzumodeln... Jetzt habe ich eine Frage. Vom ProE und Inventor kenne ich die Tatsache, das bei der Koordinatenbemaßung die Abstände zwischen den einzelnen Messwerten automatisch angepaßt wird. Beim Edge haben wir ja das Problem, das wir mit ALT+Enter erst einen Knick erzeugen müssen und dann von Hand verschieben. Gibt es eine Möglichkeit das abzustellen und vielleicht in der Voreinstellung zu sagen, mach das automatisch? Danke schon Mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 01. Okt. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Ich kenns von Solidworks, das ein zusätzlich später hinzugefügtes Koordinatenmaß automatisch zwischen zwei Maße "reinrutscht", dh. die Maße nehmen automatisch ordentliche Abstände ein. Sowas geht, soweit ich weiß, mit Solid Edge nicht. Zumindest nicht bis zur ST3. Also Nein. [Diese Nachricht wurde von kmw am 01. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 01. Okt. 2012 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
erstellt am: 02. Okt. 2012 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2012 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Hallo Man muss mit Abstandbemaßung bemaßen, nicht mit SmartDimension. Habe ein Stepteil eingelesen und bemaßt dann als Blechteil gespeichert und die fehlenden Maße hinzugefügt. Die Maßzahlen werden richtig gereiht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 04. Okt. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Hallo, ich glaube hier gibt es ein Missverständnis. Es stimmt, dass weitere Maße eingefügt werden können, aber SE wird bei einer Maßzahlüberschneidung nicht automatisch die Maßlinien abknicken bei der Koordinatenbemaßung. Dazu gibt es auch (noch) keine Einstellung. Gruß Markus P.S.: Auch ein mit SmartDimension gesetztes Maß kann bei der Maßketten- oder Stufenmaßerweiterung als Ursprung genutzt werden, wenn man das Maß als Ursprung anklickt. ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
Beiträge: 165 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 08. Okt. 2012 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Hallo Zusammen, wir haben das mal bei unserem Reseller angesprochen und aus dem Call ist nun ein ER (1838215) geworden. Wer Interesse hat, kann sich ja mal mit dran hängen. Je mehr das gewünscht wird, desto früher wirds vielleicht umgesetzt. Gruß Holger
erstellt am: 19. Okt. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Okt. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
erstellt am: 19. Okt. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
erstellt am: 19. Okt. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
Hallo zusammen, Antwort vom Reseller: Den Call selbst findet wohl nur der Ersteller (also wir) und der Reseller, der ihn eingetragen hat. Aber das ist wohl schon immer so und andere Reseller sollten das auch kennen. Zum Anhängen einfach einen eigenen Call aufmachen mit Bitte zum Anhängen an einen bestehenden Call. Siemens fügt den dann an. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aumann Berlin
