Thema: Führen an der geführten Ausprägung (1556 mal gelesen)
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005
erstellt am: 28. Sep. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, ein kleiner Elektromotor ist schwenkbar gelagert und dessen Abtriebswelle läuft auf einem herzförmigen, exzentrisch gelagerten Formteil, so dass sich der Motor im Lauf hebt und senkt. Das Exzenterherz besteht aus einem Frästeil mit aufgezogenem blauen O-Ring, der als geführte Ausprägung erstellt ist, siehe Screenshot. Nun möchte ich die zylindrische Motorwelle an der Oberfläche des O-Rings führen. Leider kann ich die Verbaubeziehung nicht erstellen. Es erscheint eine Fehlermeldung. Nehme ich statt des herzförmigen Exzenters einen runden Exzenter, der einen O-Ring, erzeugt mit einer Rotationsausprägung eines Kreises, aufgezogen hat, klappt die Verbauung. Wenn dazu jemand einen Tipp hätte, wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße und besten Dank im Vorraus! ------------------ Thomas Niegl [Diese Nachricht wurde von Thomas Niegl am 28. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Sep. 2012 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 28. Sep. 2012 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Probier es doch mal mit einer Ersatzfläche, die du in dem Part erstellst. Nur eine Skizze mit einer Extrusionsfläche, die tangential geführt werden kann. Die Führen-Beziehung ist nicht sehr flexibel und verhält sich manchmal etwas "zickig" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
pablo Mitglied Techniker
Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 28. Sep. 2012 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
erstellt am: 02. Okt. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, und vielen Dank fuer Eure Tipps und die Datei. Sobald ich wieder im Land bin, werde ich es ausprobieren und melde mich dann wieder. Viele Gruesse und Us ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
