| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Geführte Ausprägung (6285 mal gelesen)
Sed Mitglied
Beiträge: 193 Registriert: 05.06.2006 neuerdings ST4 AutoCAD 2012
erstellt am: 28. Sep. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es tut mir ja schon beinahe leid mich mit einem so simplen Problem an das Forum wenden zu müssen, aber ich komm mit ST4 überhaupt nicht klar. Ich versuche grade einen Einstieg zu schaffen, der mir aber einfach nicht gelingen will. Grundsätzlich: muss ich bei ST4 nicht wie bei V16 in der Part-Umgebung zu allererst eine Ebene wählen? Ich kann doch nicht einfach wild durch die Gegend schmieren? Ich kann eigentlich nur mit "Allgemeine Ansichten" das Koordinatensystem ausrichten. Reicht das? Zur geführten Ausrichtung: Es soll ein Z-Profil werden. Ich "male" ein hübsches Z, bestimme Längen und Winkel, klicke auf "geführte Ausprägung", wähle mein Z als Leitkontur. V16 machte es einem danach einfach indem automatisch eine Ebene, senkrecht zur Leitkontur, vorgeschlagen wurde, die man auf der Leitkontur verschieben konnte. Sobald diese gesetzt war drehte sich das Ganze in die korrekte Position, sodass man nur noch den Querschnitt zeichnen und abschließen musste. Aber das funktioniert beim ****** ST4 natürlich nicht so einfach. Möchte mir vielleicht jemand einen Tip geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 28. Sep. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Grundsätzlich gilt, in der richtigen Modellierumgebung, also sequentiell, verhält sich auch die ST4 genauso wie die SEV16, du musst nur die Befehle wiederfinden, nach einer Eingewöhnungszeit klappt das. Versuch aber nicht mit sync genauso zu arbeiten. In der sync Umgebung ist alles anders und da empfehl ich dir erstmal die Tutorials durchzuarbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sed Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit sync habe ich noch keinerlei Erfahrung und weiß ehrlich gesagt noch nicht einmal wofür man das verwendet. Aber grunsätzlich hätte ich ganz gern beantwortet ob ich mir in Part eine Ebene wählen muss oder ob es ausreicht das Koordinatensystem so zu drehen, dass ich die Ebene unverzerrt vor mir habe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Für eine geführte Ausprägung machst du am besten 2 Skizzen vorher, eine für die Leitkontur und eine fürs Profil. Klick den Befehl an und drück F1 dann bekommst du eine ausgezeichnete Hilfestellung. Mit dem Befehl Teilfläche ansehen, guckst du senkrecht auf eine Fläche. In den Optionen kannst du einstellen "Beim Öffnen von Profil-/Skizze", da Haken in FEnster nach ausgewählter Ebene ausrichten machen (oder nicht, ganz wie du willst). Wie deine Ansicht gedreht ist, hat keinen Einfluß auf den Befehl. [Diese Nachricht wurde von kmw am 01. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 01. Okt. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Zitat: Aber grunsätzlich hätte ich ganz gern beantwortet ob ich mir in Part eine Ebene wählen muss oder ob es ausreicht das Koordinatensystem so zu drehen, dass ich die Ebene unverzerrt vor mir habe?
Kurze Frage vorab: Kann es sein das du dich noch in der Sync-Umgebung befindest? Unter "Extras" kannst du in die Sequentielle-Umgebung wechseln wie du sie aus V16 kennst. Schöne Grüße E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Okt. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Zitat: Original erstellt von Sed: Aber grunsätzlich hätte ich ganz gern beantwortet ob ich mir in Part eine Ebene wählen muss oder ob es ausreicht das Koordinatensystem so zu drehen, dass ich die Ebene unverzerrt vor mir habe?
Skizze in sync sperren F3 Skizzenansicht (STRG+H) Aber geführte Formelemente macht man nicht in syc. Da könnte man nichts mehr dran ändern.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Zwischen den beiden Modellierumgebungen musst du unterscheiden können. Stell Dir am besten erstmal in den Solid Edge Optionen ein, das du Teil- und Blechteildokumente in dieser Umgebungs startest: Haken bei Sequentiell rein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
