  Solid Edge
  Graue Rahmen und Ecken in der Zeichnung
Autor Thema:  Graue Rahmen und Ecken in der Zeichnung (6430 mal gelesen)
tomdibom66
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau - Administration
Sehen Sie sich das Profil von tomdibom66 an!   Senden Sie eine Private Message an tomdibom66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomdibom66
SE ST2 SP12
erstellt am: 27. Sep. 2012 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE-Gemeinde, bei größeren Zeichnungen (> 200 Parts/ Baugruppen im 3D) bekommen wir sehr häufig graue Rahmen und Ecken in der Zeichnung (ergo nicht aktuell) - obwohl das 3D aktualisiert und auf Stand ist.
Das Zeichnungsansichtsprotokoll ist sauber (i.O.) ohne Fehler.
Auch die kpl. Neuberechnung der Ansicht (STRG+Umschalt) + Ansicht aktualisieren hilft hier nicht.
Somit hat unsere Normenstelle immer wieder das Problem die Aktualität der Zeichnung zum 3D zu erkennen.
Hat jemand das Problem auch? Laut SE-Reseller gibt es das Problem nicht ;-((
System: ST2 - trad. MP12 mit WinXP dt. SP3
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 27. Sep. 2012 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomdibom66 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein altes Problem bei SE.
Guck mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/009426.shtml
Klaus
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 27. Sep. 2012 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomdibom66 10 Unities + Antwort hilfreich
sind in der Liste mit dem Status der Zeichnungsansichten mehrere Baugruppen aufgeführt? Wenn ja, dann sollte das auch für alle Baugruppen gemacht werden.
MfG Oliver II
