| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: SolidEdge 2D (2325 mal gelesen)
Versaboss Mitglied Rentner
Beiträge: 2 Registriert: 26.09.2012
erstellt am: 26. Sep. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es hier auch Leute, welche sich NUR mit dem frei erhältlichen SolidEdge 2D befassen? Ich bin blutiger Anfänger mit diesem Programm und schwimme ziemlich erfolglos darin herum. Deshalb möchte ich mich austauschen mit jemandem, der diese Hürde bereits überwunden hat. Hinweise auf die 3D-Version (wie auch das m.E. sehr schlechte Helpfile) sind nicht zielführend. Mit freundlichen Grüssen Versaboss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 26. Sep. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Versaboss
Ja, die gibt es mit Sicherheit, wenn du die Suchefunktion benutzt, wirst du einige Beiträge mit den entsprechenen Usernamen finden. (zbsp. nach se2d suchen SteveMacdraw, torchman uva, ob die allerdings noch hier mitlesen weiß ich nicht). Ich gehör nicht dazu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MikeSchmid Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 120 Registriert: 05.04.2012 Solid Edge ST6 Dell Precision M6600 Win7 Pro x64 Intel i7 2760QM 16GB RAM Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 27. Sep. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Versaboss
erstellt am: 27. Sep. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MikeSchmid: Hi, schau dir doch mal die SE Lernprogramme an und in der SE-Hilfe gibts auch sehr viele Workarounds.... Wenn du ne spezielle Frage hast, nur her damit.
Danke Mike, nehme das Angebot an! Hier also etwas konkretes. Wenn ich das erste Lernprogramm (erstellen einer 2D-Zeichnung o.ä.) starte, sehe ich auf der ca. 4. Seite folgendes: Oops, zurück auf Feld 1. Upload von screenshot ging den Bach runter, also verbale Beschreibung. Im Helpfile steht: >Wählen Sie Registerkarte Home→Gruppe Auswahl→Befehl Auswählen >Klicken Sie im Fensterbereich Bibliothek auf die Registerkarte Layer. Leider steht aber KEINE 'Registerkarte Layer' im 'Fensterbereich Bibliothek' Bummer!!! Vielleicht noch Problemchen #2: Ich würde meine Zeichnungen gerne auf Papier A4 (quer wenn möglich) im Masstab 1:1 drucken (1 mm = 1 mm). Wie man das einstellen kann, habe ich bisher nicht herausgefunden. Andererseits sieht man unter 'Ansicht' 3 Auswahlen; 'Hintergrund' 'Arbeit' und '2D-Modell', Ausser dass eine Anzeige ("schaltet.xy.ein"), passiert offenbar nichts, was ins Auge springen würde. Solche und ähnliche Sachen sind in den Hilfen nicht erläutert, oder dann so gut versteckt, dass man keinne Chance hat, etwas zu finden. Es gibt nicht mal eine Beschreibung der Bedienoberfläche, womit sonst jede Hilfe zu einem einigermassen komplexen Programm beginnt... Genug der Klagen (immerhin habe ich doch schon eine Zeichnung aus ca. 12 geraden Linien einigermassen korrekt hingekriegt!) Freundliche Grüsse, Versaboss
erstellt am: 27. Sep. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Versaboss
Ok, Layer und Bibliothek sind links als Andockmenü zu sehen. Falls eine Registerkarte ausgeblendet ist, kann man die über den kleinen PFeil nach unten wieder einbenden (siehe Screenshot 1) Blatt einrichten: Entweder Rechte Maustaste unten auf "Blatt1" oder gaaanz links oben auf das SE-Symbol und dann Blatt einrichten. Wenn du nen Zeichungsrahmen brauchst, dann auch bitte nur im Reiter Hintergrund ändern. A4 Quer gibts standardmäßig net als hintergrund. Hab dir mal unsere Zeichenblatt vorlage mitgeschickt, die enthält alle aktuellen nomen und einstellungen und gescheite hintergrundblätter. die datei bitte in diesen ordner: C:\Program Files\Solid Edge ST4\Template vorgehensweise zum zeichnen: Geh auf Reiter Ansicht oben, dann klick "2D-Modell" an, das button wird orange. Ganz unten wo vorher nur Blatt 1 stand steht jetzt auch ein Reiter "2D Modell" In dieser Ansicht wird 1:1 gezeichnet. Wenn du das fertig hast. wechselst du wieder auf das Blatt 1 und wählst den Befehl 2D-Blatt aus (Achtung, der heißt genau wie der unter Ansicht, ist aber ein anderer. In der 2D Version müsste der bei Skizzen oder Tabelle sein. Musst mal sehen. Wenn du den angeklickt hast, welchst er ins 2DModell und du kannst einen Zaun aufziehen, der die ansicht begrenzen soll. danach kannst du bestimmen in welchem maßstab du die ansicht auf das blatt willst. danach nur noch vermaßen und fertig.. ------------------ http://www.facebook.com/SolidEdgeDeutschland - Jeden Freitag: Call der Woche - der SolidEdge Helpdesk http://www.cad-helpdesk.de/sst www.sstcad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
