Thema: ST4 - Dateieigenschaften bei alternativen Baugruppen (1792 mal gelesen)
ProEtoSE-Shifter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 245 Registriert: 03.04.2012 CAD: Solid Edge ST4 MP7 Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @ 3.20GHz Arbeitsspeicher: 20GB RAM Systemtyp: 64 Bit Grafikkarte: AMD FirePro V5900
erstellt am: 14. Sep. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halloo allerseits, Ich habe da so eine alternative Baugruppe. in den Dateieigenschaften möchte ich meine Infos, Dok-Nr., Art.Nr. etc. einfügen, für die verknüpfte Stückliste. Das Problem, in der Hauptassembly kann ich die Eigenschaften nicht mehr anpassen. Bzw., es sind nur noch 5 Registerkanten vorhanden anstatt... 10, oder 11 oder wieviele es auch sein sollten. In der erstellten alternativen Baugruppe kommen aber alle Registerkarten, bringt mir aber nichts. Weil die verkn. StüLi in der DRAFT auf die Haupt-Baugruppe referenziert ist, und nicht auf die erstellte alternative... Ein Bild der Dateieigenschaften, eine STEP wird wohl nix bringen, da die alt. BGR nicht auf eine STEP übernommen wird, oder? Danke im Voraus und MfG Adi ------------------ "... und er sprach lass die Finger vom sync beim Blech." [Diese Nachricht wurde von ProEtoSE-Shifter am 14. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PS: Es ging gestern noch, dann war die verkn. Stückliste auch vollständig. Und dann hab ich wohl irgendwas angestellt, dass die Felder in der StüLi leer geworden sind, und ich weiss nicht wieso ------------------ "... und er sprach lass die Finger vom sync beim Blech." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Sep. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Die fehlenden Eigenschaften werden bei den alternativen Elementen gepflegt. Der Eigenschaftsmanager würde alle Varianten anzeigen. Alternative Positionen haben einheitliche Eigenschaften Aletrnative Baugruppen haben je Elemente eigene Eigenschaften. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rasante Antwort Arne, Das bedeutet also, ich muss pro alternative Baugruppe eine neue Stückliste setzen? In der Hauptassembly geht das nicht, oder muss ich sie in diesem Falle neu einfügen? Ich möchte nicht alles neu positionieren, wenn's geht. Damit das klar ist, in der Hauptassembly sind alle Teile vorhanden, in der alternativen sind nur ein paar ausgeschlossen, keine hinzugefügt. Also möchte ich auch dementsprechend nur eine Stückliste in der Hauptassembly. Geht das? MfG Adi ------------------ "... und er sprach lass die Finger vom sync beim Blech." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Einen Master gibt es in der Alternativen Baugruppe nicht mehr. Da muss man dann bei dem ersten Element die Eigenschaften pföegen, wenn das das einzige Interessante ist. In ST5 kann man bei sochlen Aufgabenstellungen gut mit der Baugruppenkopie arbeiten. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok. Mit anderen Worten: alternative Baugruppe rauslöschen, Dateieigenschaften einstellen, alternative Baugruppe neu erstellen, verloren gegangene Angaben in DRAFT anpassen / neu einfügen? Resp. mit Revision Manager arbeiten? Bitte nicht. ------------------ "... und er sprach lass die Finger vom sync beim Blech." Ich kann das erste Element nicht mehr anpassen. Oder ich weiss nicht wie..? [Diese Nachricht wurde von ProEtoSE-Shifter am 14. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
erstellt am: 14. Sep. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Hat das erste Element nicht die alten Eigenschaften? Dann kann man das evtl in der Zeichnung ersetzen.
Ok, ich probiere das mal. Danke, gebe Feedback wenn's geklappt hat! MfG Adi ------------------ "... und er sprach lass die Finger vom sync beim Blech." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Arne, banale Frage-.- Wie bringe ich den Zustand zurück auf eine normale Assembly, ich kann sonst keine Dateieigenschaften anpassen, und das ganze dann wieder in eine alternative bringen. Bei ST4 geht das doch längst, hoffe ich mal schwer. Habe eine Kopie gespeichert, aber da übernimmt er mir die alternative Baugruppe, das ist genau das, was ich nicht möchte. Wenn ich die alternative Baugruppe lösche, habe ich trotzdem noch die "eine" alternative, wenn du weisst, was ich meine. Das ist doch ein genereller Überlegungsfehler der Software-Entwickler, entschuldige, wenn ich das so sage, ich möchte nicht angreifen. MfG Adi ------------------ "... und er sprach lass die Finger vom sync beim Blech." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Zitat: Original erstellt von ProEtoSE-Shifter: Arne, banale Frage-.- Wie bringe ich den [b]Zustand zurück auf eine normale Assembly, ich kann sonst keine Dateieigenschaften anpassen, [/B]
Bei mir sind die Dateieigenschaften da. Gelten immer für das aktive Element. Früher gab es dafür einen Schalter bei den Baugruppenfamilien. Öffne die Baugruppe doch mal mit dem Eigenschaftsmanager. Rausbekommen tut man die Baugruppenfamilie nicht. Man kann nur ein Element als neue BG speichern und dann zu Fuß löschen und umbenennen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube allmählich immer mehr, dass ich gestern Abend was rumgepfuscht habe, dass das nicht mehr geht -.- Bin im Eigenschaftsmanager, sooo.. und wie öffne ich es von hier?=/ also ich sehe schon mal, dass Dok-Nr. Rev-Nr. etc. lehr sind. Kann ich die Spalten einstellen und das hier einstellen? ------------------ "... und er sprach lass die Finger vom sync beim Blech." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir hapert's schon bei "öffne die Baugruppe mit den Dateieigenschaften"-.- Das habe ich noch nie gemacht. Ich brauche eine STEP by STEP Anleitung, sonst mach ich's einfach mit umbenennen, löschen etc., aber auf das hab' ich nicht so Lust um ehrlich zu sein, habe echt viel zu tun und das sollte eigentlich schon noch gemacht werden. Konstruktive Lösung und ich bin bedient. Guten Appetit schon mal MfG Adi ------------------ "... und er sprach lass die Finger vom sync beim Blech." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Schließe alle Dokumente Solid Edge bleibt offen. Wählen den Eigenschaftsmanager (Anwednungsmenü-Eigenschaftsmanager) Öffne damit die Baugruppe. Baumstruktur einstellen Nun sollte man zu allen Varianten separat Eigenschaften erfassen können. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Schließe alle Dokumente Solid Edge bleibt offen. Wählen den Eigenschaftsmanager (Anwednungsmenü-Eigenschaftsmanager) Öffne damit die Baugruppe. Baumstruktur einstellenNun sollte man zu allen Varianten separat Eigenschaften erfassen können.
Ich danke dir zu tausendst Arne.. Genau das was ich wollte..! Schönes Wochenende, dieses Wochenende gönn ich mir ein Bisschen Al..h.l MfG Adi PS: jetzt kann ich die Datei-Eigenschaften im "Master" öffnen und alle Registerkarten sind vorhanden. ------------------ "... und er sprach lass die Finger vom sync beim Blech."
erstellt am: 14. Sep. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
erstellt am: 14. Sep. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, dann probier ich den mal dieses Wochenende, weil ich den nicht kenn =D Ich sättige mein Magen mit Bier und nehme anschliessend einen B52 auf deine Geduld MfG Adi ------------------ "... und er sprach lass die Finger vom sync beim Blech." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 14. Sep. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Den von Arne kenn ich auch nicht .... aber B52 weckt "böse Erinnerungen" an meine Schul/Studienzeit .... Der Tag danach war immer so heftig ... da ist dann aber nix mehr mit SE am nächsten Morgen .... Gruß und ein schönes WE Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2012 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haha Bernd, ich weiss nicht ob du den Trick 10'000 schon kennst. Vom SA auf SO so richtig festen, auf den Sonntag nicht zu lange schlafen, ca. bis 12-14Uhr, und VOR dem Schlafen 1 Liter Wasser exen (das muss auch gelernt sein, nicht nur bei Alkohol). Dann am nächsten Tag so viele Vitamine und Wasser reinpumpen wie geht und Sport treiben, dann sagt die Leber mal schon danke. Am Montag sieht dann das Solid Edge alt aus, und ich jung. Danke dir ebenfalls ein schönes MfG Adi ------------------ "... und er sprach lass die Finger vom sync beim Blech." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
