| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Baugruppe auf Revisionen überprüfen (933 mal gelesen)
macketux Mitglied Entwicklung/ Konstruktion
Beiträge: 12 Registriert: 12.09.2012 Solid Edge ST 6/ Insight
erstellt am: 12. Sep. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es bei SE ST4 die Möglichkeit eine Baugruppe auf evtl. Revisionen der Unterbaugruppen/ Einzelteile zu überprüfen? Beispiel: Baugruppe A beinhaltet Einzelteil X. Baugruppe B beinhaltet ebenfalls Einzelteil X, ist jedoch revisioniert worden. Wenn ich nun Baugruppe A öffne, möchte ich gerne die Baugruppe auf Aktualität überprüfen. Es sollte ein Hinweis erfolgen > Einzelteil X ist als Revision-1 verfügbar. Jetzt könnte ich das aktuellere Teil einbinden oder das alte in der Baugruppe lassen. Ist evtl. ein ähnliches Makro verfügbar? mfG Macketux Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Sep. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macketux
Ich hab im Moment leider kein Insight zur Hand, ist auch schon eine Weile her, das ich mal damit gearbeitet habe. Aber letztendlich findest du Infos zur Synchronisation von verwalteten Dokumenten in der Hilfe, Thema Insight Connect - Status von Baugruppendokumenten aktualisieren, insbesondere der Befehl Alle synchronisieren. Und soweit ich weiß lässt sich der Ablauf wie und was passiert, wenn revisioniert wird, konfigurieren. Das überlässt man jedoch gewöhnlich jemanden, der sich genau damit auskennt, ich würd mich also mit dieser Frage an meinen Reseller wenden, der Insight installiert hat. Unabhängig davon kannst du jederzeit ein Teil ersetzen, dazu braucht es jetzt nicht zwingend ein Makro. [Diese Nachricht wurde von kmw am 12. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KMW, die Baugruppenaktualisierung ist mir schon geläufig. SE erkennt ein geändertes Teil (zumindest wenn es mit diesem Dateinamen verbaut ist). Sobald aber eine Revision erstellt wird, ändert sich ja auch der Dateiname (-1; -2, ....). Aus diesem Grund erkennt Solid Edge auch keine aktuelleren Revisionsstände. Das Revisionierem der Baugruppe habe ich als User fest im Griff, da ich ja bestimme, welches Teil revisioniert wird oder nicht. Das alle bestehenden Revisionsstände nicht automatisch ausgetauscht werden sollen, ist auch logisch, da sonst die dokumentierten Auslieferungszustände der Maschinen sich ändern würden. Es sollte nur die Möglichkeit geben, eine Baugruppe auf evtl. neuere Teile/ Baugruppen zu untersuchen. Nach dem Motto: SE, bitte sag mir, bei welchen Teilen neuere Revisionsstände vorliegen! Dann kann ich als User die entsprechenden Teile/ BG manuell austauschen (und zwar nur da, wo es Sinn macht > die Arbeit kann SE mir nicht abnehmen). mfG Macketux
| Anzeige.:
