Thema: Blech Pyramide (5839 mal gelesen)
Ritter91 Mitglied Technischer zeichner
Beiträge: 12 Registriert: 14.08.2012
erstellt am: 11. Sep. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wunderschönen guten Tag Ich habe eine kleine Konstruktionsfrage und zwar soll ich eine pyramide aus Blech machen aber ich habe gerade noch keine ahnung wie ich das ganze angehen soll ! Ich danke schonmal im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 11. Sep. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ritter91
Fang an mit dem Tutorial: Einführung in die sequentielle Blechteilmodellierung. Wenn du SE noch gar nicht kennst, mach alle BasisTutorials erstmal durch. Wenn du das hast, modelliere eine Pyramide im Part. Danach versuchst du es dann in der Blechumgebung. Der Lerneffekt ist deutlich besser, wenn du dich da selbst durchkämpfst, als wenn Dir jemand hier gleich die Lösung präsentiert. [Diese Nachricht wurde von kmw am 11. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nunja das Problem liegt ja nicht darin das ich nicht weiß wie ich ein Blechteil erstelle, es geht eher darum das ich nicht wirklich weiß wie ich diese Pyramide richtig konstruieren soll. Es geht darum sie soll an den oberen 4 teilflächen "gefalst" werden und der boden soll eingesetzt werden und nur an einer seite gefalst werden. Gestern erst habe ich einen würfel gemacht der ähnlich war jedoch die Form der Pyramide macht mir zu schaffen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ritter91
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 12. Sep. 2012 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ritter91
erstellt am: 12. Sep. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach verzweifelten Stunden und hilfe von meinen Kollegen hat es geklappt. Das Problem das ich hatte war das die Pyramide spitz zuging, und er so kein Blech erzeugen konnte. Jedoch habe ich nun ein neues Problem. Das Programm lässt mich keine Abwicklung erzeugen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edlich Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 95 Registriert: 15.06.2001 SE St4/Sp4 Win 7 Xeon W3550 (4Core,3,07GHz) Quadro 4000
erstellt am: 12. Sep. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ritter91
Hallo, bei komplizierten Formen (schiefe Gehäuse o.Ä) ist es oft einfacher vom psm in part zu wechseln, die Außenkontur zu erstellen, ein Dünnwand zu machen zurück ins psm wechseln und in ein Blechteil umzurechnen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
