Thema: Spiegeln geht nicht wegen Formelement-Bibliotheksteil (3959 mal gelesen)
zelle Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 79 Registriert: 18.12.2002 Solid Ätsch ST3
erstellt am: 11. Sep. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, möchte ein Teil in einer Baugruppe spiegeln. Ich kann eine Ebene wählen, ein Teil wählen, alle Einstellungen machen. Dann drücke ich auf "Fertig stellen" und es kommt die Meldung "Das Teil kann nicht platziert werden. Stellen Sie sicher, dass es sich nicht um ein Formelement-Bibliotheksteil handelt." Nach "ok" schaut die Baugruppe wier zuvor aus - ohne gespiegeltes Teil. In der Hilfe hab ich nichts darüber gefunden. Weiß jemand woran es liegt? Danke für jede Hilfe
------------------ es grüßt zelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Sep. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zelle
Ich bin mir nicht sicher, ob es sich bei der Fehlermeldung um die Ursache handelt. Ein Formelement-Bibliotheksteil kommt vom Part. Wenn man zum Beispiel einen komplexen Ausschnitt zur Wiederverwendung in der Formelementbibliothek speichert. Dieses ist auch eine Part-Datei und kann dann in ein anderes Part gezogen werden, um den Ausschnitt dort zu erstellen. In einer Baugruppe kann dieses Teil nicht platziert werden, da es keinen Body enthält. Dies kommt mir in dem Zusamenhang merkwürdig vor.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
miko Mitglied
Beiträge: 125 Registriert: 20.03.2002
erstellt am: 11. Sep. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zelle
erstellt am: 11. Sep. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zelle
Beide Ideen sind denkbar. 1. würde ich die angegebene Vorlage mal öffnen und ansehen. 2. Vielleicht ist eine Datei noch geöffnet oder aus anderen Gründen Schreibgeschützt. Es kann schon vorkommen, dass, wenn ein Fehler nicht sauber behandelt ist, eben die nächste passende Fehlermeldung kommt. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich schon gemacht: zu 1: wo soll ich da hinschauen? Ich hab nichts außergewöhnliches an der Vorlage feststellen können. zu 2: jede andere Änderung an der Baugruppe kann ich speichern. großes ------------------ es grüßt zelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zelle
Zitat: Original erstellt von zelle: Hab ich schon gemacht: zu 1: wo soll ich da hinschauen? Ich hab nichts außergewöhnliches an
Ob es irgendwelche Geometrie, Skizzen oder Formelemente in der Vorlage gibt. Ist es eine Baugruppenfamilie? Ich tippe auch eher darauf, dass die Meldung keinen Hinweis zum Fehler enthält.
erstellt am: 11. Sep. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Vorlage ist nur das Basiskoordinatensystem und die Basisreferenzebenen enthalten. Eine Baugruppenfamilie ist es auch nicht. Das komische ist auch, bevor man auf "Fertig stellen" klickt wird das Teil wie gewünscht gespiegelt als Voransicht dargestellt. ------------------ es grüßt zelle [Diese Nachricht wurde von zelle am 11. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solidsab Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 04.04.2012 SE 2021 MP1
erstellt am: 11. Sep. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zelle
erstellt am: 11. Sep. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super - das wars. Da muss man erst mal dahinterkommen. Alle Achtung. Vielen Dank an Dich und alle die Ihre kostbare Zeit gespendet haben. ------------------ es grüßt zelle [Diese Nachricht wurde von zelle am 11. Sep. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von zelle am 11. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid Ätsch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 08.10.2012
erstellt am: 15. Okt. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zelle
Zitat: Original erstellt von miko: hallo, bei uns kommt die gleiche Meldung dann vor, wenn die Baugruppe, in die ein Teil eingefügt werden soll, schreibgeschützt ist. (bei uns durch PDM).Gruß Miko
Kommt bei uns auch bei schreibgeschützte Baugruppen vor. Jedoch auch nicht an jeden Arbeitsplatz obwohl alle aufs die selben Vorlagen zugreifen und dieselben Rechte haben. Vielleicht ein mysterium Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
