  Solid Edge
  Farbe der Teile nach Ausschnitt
Autor Thema:  Farbe der Teile nach Ausschnitt (757 mal gelesen)
Nilsw
SHK
Sehen Sie sich das Profil von Nilsw an!   Senden Sie eine Private Message an Nilsw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nilsw
erstellt am: 06. Sep. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wiedermal ein Problem und wieder eilt es
Ich habe unsere Prüfstand in ST4 soweit fertig. Für einen Vortrag brauchen wir wiedermal Bilder. Also mal ein paar Ausschnitte hinzugefügt, um das Innenleben sehen zu können.
Ausschnitt ist da, aber zwischendurch färbt er einige Bauteile rot oder grün...
Wie bekommt man das weg? Teile einfach so einfärben klappt jedenfalls nicht
Für jeden Tipp dankbar.
Nils
erstellt am: 06. Sep. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Rot oder grün? Da fällt mir nur "Darstellungstiefe" ein. Habt ihr mit Darstellungstiefe die "Ausschnitte" gemacht? Da werden nämlich dann die geschnittenen Flächen (je nach Ebene) rot oder grün eingefärbt... oder sind bei euch dann die Teile kpl. eingefärbt?
rafi
Nilsw
SHK
erstellt am: 06. Sep. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich explizit um eine Rohr-Asm. Also Rohr und zwei Flansche. Einer der Flansche ist komplett rot und ein Adapter grün.
Nilsw
SHK
erstellt am: 06. Sep. 2012 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem scheinbar gelöst:
Man muss in die Asm gehen und da die Teilfarbe angeben - auch wenn man das zuvor irgendwann schonmal gemacht hat.
Nils
