Thema: Ein paar Fragen (2010 mal gelesen)
JVB Mitglied techn. Zeichnerin
Beiträge: 36 Registriert: 08.12.2011 Solid Edge ST4 / MegaCad Viewer
erstellt am: 04. Sep. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben, nach dem ich eine neue Arbeit gefunden habe, arbeite ich nun mit Solid Edge ST4. Habe mal zwei Fragen, später bestimmt auch noch mehr :-) - Wie unterbreche ich in der Zeichnung Masshilfslinien? - Wenn ich ein Gewindemass (M4) in die Zeichnungen eintragen möchte, geht das nur vertikal oder horizontal? Weil zum Teil habe ich sooo viele drin. - Oftmals möchte ich ein Durchmesser angeben, aber er schreibt als Präfix automatisch z.B. R5 kann ich das beeinflussen? - Wie tragt ihr generell Präfixe ein? Was ich bisher gesehen habe, kann ich nicht glauben das es wirklich der einzige Weg ist. VIelen dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 04. Sep. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JVB
Kontextmenue (rechter klick) auf die Masshilfslinie unterbricht (Projektionslinienunterbrechung hinzufügen). Bohrbemassung geht auch in jede beliebige Richtung, bisschen mit der Maus spielen, hin-herfahren. Kann man beeinflussen, in den Optionen aufs X klicken für leer und dann reinschreiben ins Bemaßungspräfix was immer du willst. Um deine letzte Frage (von den zweien ) zu beantworten, ich hab keine Ahnung, was du so bisher gesehen hast. Mit Präfixen hab ich keine Probleme, es geht soweit ich weiß alles. Noch ein Tipp: Suchefunktion benutzen. Viele Fragen wurden schon beantwortet.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 04. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Sep. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JVB
Zitat: Original erstellt von JVB: [...]Oftmals möchte ich ein Durchmesser angeben, aber er schreibt als Präfix automatisch z.B. R5 kann ich das beeinflussen?[...]
Ist es ein Bogen ist der Radius Standard. Vor dem Absetzen des Maßes in der Bearbeitungsleiste auf Durchmesser umstellen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für eure Hilfe. Werde in Zukunft drauf achten die Suche zu benutzen! Gerade das was Arne Peters beschreibt ist mein Problem. Das ich beim Absetzen nicht auf Durchmesser ändern kann. Ja es waren Bohrungen die ich vermasst habe.
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 04. Sep. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JVB
Hallo Leute, Das Umschalten zwischen Radius und Durchmessermaß geht seit der ST4 auch im Nachhinein. D.h. muss nicht schon beim Absetzen angegeben werden!
Gewindeinformationen würde ich immer als Bohrungslegendenmaß erzeugen. Nicht - so wie früher - leeres Maß mit händischem Präfix. Und ja Präfix (aber auch Post und Subfix oder Superfix) geht IMHO alles - oder? mfg Wolfgang
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 04. Sep. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JVB
erstellt am: 04. Sep. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo Leute, Das Umschalten zwischen Radius und Durchmessermaß geht seit der ST4 auch im Nachhinein. D.h. muss nicht schon beim Absetzen angegeben werden!
Und wie geht das? Also mit dem im Nachhinein einsetzen? Ich stehe mit Solid noch ziemlich am Anfang, daher die Frage. Und was ist genau mit "Gewindeinformationen würde ich immer als Bohrungslegendenmaß erzeugen." gemeint? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JVB
Das findest Du unter Legendentext, da dann die Zeile mit Bohrungsreferenzen. In der Befehlssuche "Legende" eingeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JVB
erstellt am: 04. Sep. 2012 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JVB
Hallo Leute, also ich habe nicht eine Legende gemeint sondern den neune Maßtypen BOHRUNGSLEGENDE (zu finden unter den Maßtypenoptionen) Damit kannst Du jedes Maß, das auf ein Gewinde hinzielt automatisch mit allen Gewindeinformationen befüllen.
Und in der Befehlsleiste findet Ihr die beiden Schalter Radius oder Durchmesser (gelb) mit denen man auch im nachhinein zwischen Radius und Durchmesser umschalten kann. mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
