| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Radialmenü reagiert träge (1085 mal gelesen)
Christian Konst Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 14.04.2012
erstellt am: 30. Aug. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich benutze bei ST 4 sehr intensiv das Radialmenü. Jedoch ist die Trägheit dieses Menüs sehr behindernd. Wenn ich mit der rechten Maustaste das Menü öffne, dann mit dem Mauszeiger auf das zu verwendende Befehlszeichen ziehe, muss ich gefühlte 2 Sekunden lang warten bis ich die rechte Maustaste los lassen kann. Sonst ist immer noch der vorherige Befehl aktiv. Wie kann man das Radialmenü so trimmen das es immer sofort nach dem Loslassen der Maustaste den Befehl aktiviert? Zur Info; die Gestenfunktion ist bei mir deaktiviert. Vielen Dank Gruß Christian ------------------ Hallo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Aug. 2012 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Konst
Hallo Christian, da Du davon sprichst, dass es bei Dir so lange dauert, nachdem das Radial Menu da ist und Du dort auf einen Befehl tippst, hat es nichts mit der Zeiteinstellung für das Öffnen zu tun. Wenn ich (und das seit es das RM gibt) eine Befehl darin anwähle wird dieser sofort (also wirklich umgehend)= ausgeführt. mfg Wolfgang
| Projektleitender Entwicklungsingenieur für die Laborgeräteentwicklung (m/w/d) | "BEREIT, TEIL EINES DYNAMISCHEN TEAMS ZU WERDEN, DAS DIE ZUKUNFT GESTALTET? GESUCHT WIRD EIN PROJEKTLEITENDER ENTWICKLUNGSINGENIEUR FÜR DIE LABORGERÄTEENTWICKLUNG Willkommen bei der Verder Gruppe ? einem globalen Innovator in der Welt der Technik und Engineering! Bei uns stehst du im Mittelpunkt unserer wegweisenden Produkte, die in den Bereichen Labor- und Analysetechnik sowie in der industriellen Pumpenherstellung eingesetzt werden.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 04. Sep. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Konst
Servus Christian, dieses Phänomen hab ich bei mir auch bemerkt (ST4 MP7). Es dürfte mit der BG-Größe zu tun haben. In kleinen BG reagiert die Auswahl am Radialmenü problemlos, wenn es sich jedoch um komplexere BG handelt, dann haperts. Meistens benötigt man 2 oder 3 Aufrufe des gewünschten Befehls aus dem Radialmenü, wobei aber jedesmal der ausgewählte Sektor des Radialmenüs gehighlighted wird ... aber der gewünschte Befehl nicht gestartet wird ... ? wenn man alles schööön laaangsaaam macht, wirds besser aber in der Hektik des Alltags fällt es halt oft schwer, sich in Geduld zu üben .... lg, Matthias
| Anzeige.:
