Thema: Eigenschaftsmanager Problem mit Spalteninhalt (1831 mal gelesen)
jjh856 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 26.04.2012
erstellt am: 30. Aug. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade eben ein Problem mit dem Eigenschaftsmanager in SE. In der Suche werden mir die einzelnen Inhalte wie Titel Thema etc. ordentlich angezeigt. Wenn ich eine Datei allerdings im Eigenschaftsmanager öffnen wird mit auch einmal alles umgesetzt, so ist auf einmal im Feld Autor das Thema, der Titel eine wirre Nummer und auch die restlichen Felder sind falsch. Ist das generell schon mal bei einem von euch vorgekommen oder weiß jemand wie man dass beheben kann. Ich hab relativ viele Dateien und jede einzel zu öffnen und dann beim einchecken neu zu editieren ist etwas zu aufwändig. hoffe es kann mir jemand weiterhelfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 30. Aug. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jjh856
Den Fehler kann ich mit meiner Version nicht nachvollziehen. Ich kann eine Baugruppe oder alle Dateien in einem Verzeichnis mit dem Eigenschaftsmanager öffnen und dann alle Eigenschaften anzeigen und ändern oder ergänzen, ganz nach belieben. (sowohl Revisionmanager - Extras - Eigenschaftsmanager) also auch im Assembly - Eigenschaften - Eigenschaftsmanager, also auch ganz banal mit Rechtsklick im Dateimanager im Filesystem. Ohne Deine Systeminfo kann Dir wohl auch niemand konkret helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Aug. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jjh856
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Aug. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jjh856
Hallo jjh856, versuch doch mal die Einstellungen für den Eigenschaftsmanager in der Registry zu löschen. Die Einträge stehen unter: HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 104\General\PropertyManager ACHTUNG! - Änderungen an der Registry sollen die Ausnahme sein und dürfen nur von Sachkundigen Personen vorgenommen werden, da Fehlerhafte Einträge das System beschädigen und zu Datenverlust führen können. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
