| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: aus SE Daten xyz Daten erfassen für eine Kurvenfunktion (807 mal gelesen)
SE newcomer Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 30.08.2012
erstellt am: 30. Aug. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein part erstellt, mit verschiedenen Radienverläufen und nun hätte ich gern gewusst, welche Möglichkeit ich habe eine schnelle und effektive Dickenmessung, bzw. Erfassung der xy Koordinaten zu bekommen. Bis jetzt kenne ich nur die Möglichkeit in Draft entsprechende Stellen zu bemassen.... Vielen Dank. MfG newcommer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 30. Aug. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SE newcomer
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 30. Aug. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SE newcomer
folgende Idee: Du zeichnest auf der Stirnfläche eine Skizze mit einer Linie oder Kurve, die durch die Mitte geht. Oder erzeugst die Mittenfläche. In regelmässigen Abständen zeichnest du dann einen Kreis, der bis zu den Kanten geht, der Kreisdurchmesser representiert dann die Dicke. Danach ins Draft ableiten, die Skizze einblenden und von den Kreisen dann automatisch eine Bohrtabelle erstellen, die dann nach Excel exportieren. Wenn dir aber die Werte im Part reichen, dann eben wie og. PMI Koordinatenbemassung, ganz einfach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d) Traunstein Das ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Aug. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SE newcomer
Hallo newcomer, wie wäre es mit einer LiveSection?
Eine Livesection quer zu Deinem Teil erzeugen, ein Dickenmaß anbringen (PMI) Du kannst die LiveSection nun an jede beliebige Stelle schieben und das Maß wird sich sofort mitändern. Ich finde, viel einfacher geht es nicht mehr. mfg Wolfgang
| Anzeige.:
