Thema: Übersetzungsprobleme STEP (1202 mal gelesen)
Lamy Mitglied Dipl.Ing.(FH) Masch.bau
Beiträge: 267 Registriert: 08.02.2005 SE V20V100 SEV20
erstellt am: 23. Aug. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem: wenn ich aus einer SE Datei ein Step mache und es anschließend im STep Viewer (CadFaster/QuickStep 2009 R4)öffne, passiert völlig Unterschiedliches. Bei einem Bauteil ist der Bezugsnullpunkt (so wie es sein soll) in der Mitte des Bauteil, sodass das Bauteil zentiert und ansichtfüllend angezeigt wird und ein Drehen des Baiteil sinnvoll möglich ist. bei einem anderen Bauteil wird dieses nach dem Öffnen mit dem Viewer ganz klein in der Ferne angezeigt (kleiner Punkt). nach dem heranzoomen ist ein Drehen um eine weit im Raum liegende Achse möglich --> das Bauteil lässt sich nicht vernünftig drehen. Ich denke, das was bei der Übersetzung unterschiedlich läuft. die Übersetzungsparamenter sind aber identisch. weiss von euch jemand einen Rat?! Vielen Dank Gruß Lamy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 23. Aug. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
Hallo Lamy, keine Ahnung wer hier den "Fehler" macht. Ist es deine Nullpunkt-Definition in SE oder dein Step-Viewer oder...oder... oder...? Schau doch mal in dein Step-File (mit einem Editor öffnen). Dort findest du zahlreiche Einträge die mit "cartesian_point" beginnen. Das sind in der Mehrzahl die Eckpunkte der Flächen, die deinen Körper bilden. Liegen die Zahlenwerte in dem von dir erwarteten Bereich oder bei einem Teil voll daneben? Vielleicht kannst du daran irgend etwas ableiten. Wenn dir das lesen des "Programmcodes" zu mühselig ist, könntest du die Dateien noch mit einem anderen Viewer testen. Stellt sich die Frage wie viel Aufwand du in dieses Fehlerursachen-Such-Projekt stecken möchtest. Wie groß sind deine Probleme, die sich aus der "Nullpunktverschiebung" ergeben? Wenn es nur das Problem mit dem weit entfernten Drehpunkt ist, das dich stört: es gibt auch Viewer, die automatisch das Bauteil heranzoomen und den Drehpunkt in die Bildschirmmitte legen können. Gruß, Karsten.
------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 23. Aug. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
erstellt am: 24. Aug. 2012 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WZI Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 17.04.2002
erstellt am: 24. Aug. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lamy
erstellt am: 24. Aug. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
