Thema: Text Ausschnitt im ST4 (5966 mal gelesen)
fantasio78 Mitglied Mechaniker
Beiträge: 5 Registriert: 16.08.2012 PC-WIn7 SE St4
erstellt am: 16. Aug. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bin neu hier, deswegen erst eine kurze Vorstellung. Mein Name ist Michael. Beruflich bin ich Zweiradmechaniker. In meiner Freizeit Bastel ich gern ein bischen und Konstruiere dies eigentlich immer erst am PC. oder besser gesagt ich versuche es :-) zu meinem Problem ich hab die ST4 Version von SE. Zur zeit bastel ich an einem Blechteil, klappt auch ganz gut. aber jetzt wollt ich einen Text ausschnitt machen, ich schaffs aber nicht. im Syncronous modus, kann ich zwar auschnitt auswählen, aber keinen Text. und im Standart modus ist es genau anders herum, kann den text auswählen, aber keinen Ausschnitt. Was mach ich falsch. Schon mal Danke für eure Hilfe, und einen schönen Tag noch. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 16. Aug. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fantasio78
Hallo Michael, im Standard Modus findest Du den Befehl Ausschnitt wenn Du unterhalb des Befehls Bohrung auf das schwarze Dreick klickst. Dann Ebene für das Profil auswählen und unter dem Reiter Tools Befehl Textprofil wählen. Text erstellen, Profil beenden und die Tiefe für den Ausschnitt festlegen, Fertig! ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Aug. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fantasio78
erstellt am: 17. Aug. 2012 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke! Aber jetzt hab ich ein neues problem. ich hab in meinem Blech mehrere auschnitte auf der rechten seite jetzt möcht ich die auch auf der linken seite haben. kopieren geht net und Spiegeln klappt nur zur hälfte. er spiegelt zwar die form aber macht keinen ausschnitt. gibt hierfür vieleicht auch eine lösung? MFG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 18. Aug. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fantasio78
Hallo, so wie Du es erzählst, klingt es fast so, als ob Du nur das "Form" Feature zum Spiegeln gewählt hast und nicht die Ausschnitte.
Solltest Du im Trad. Modus sein, dann wähle "Formelemente Spiegeln" (gelbes Spiegeln), selektiere die Ausschnitte und bestätige mit Grünem Häkchen und wähle die Spiegelebene - Fertig. Sollte dann alles so sein, wie gewünscht. Hast Du nur die halbe Form modelliert, dann wähle "körper Spiegeln" (blaues Spiegeln) und den gesamten vorhandenen Körper, wieder Ebene und wieder (und schneller) fertig. mfg Wolfgang
erstellt am: 20. Aug. 2012 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi leider Funktioniert des "gelbe" spiegel nicht. Fehlermeldung: Keine materialentfernung: mit der aktuellen eingabe wird kein material entfernt. bearbeiten sie die formelementeingabe-profil, seite oder abmaße. ich hab schon ein bischen rumprobiert und auch mich durch die hilfe geklickt, aber ich komm leider nicht weiter. gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 21. Aug. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fantasio78
Hallo Michael, kannst du das Teil hier mal hochladen, dann kann man sich das mal anschauen, das ist um vieles einfacher als rum zu raten woran es liegt...gib bitte in deiner Sysinfo noch an ob Du eine akademische Version nutzt, denn die damit erstellten Daten können nur von anderen akademischen Versionen geöffnet werden. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2012 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Recht Herzlichen Dank an alle für die Hilfe. Ich habe es nach langen rumprobieren endlich selbst geschafft! Meine Lösung: Hilfslinien zeichnen, Formelement Spiegeln, Form auswählen, Grüner Hacken, Ebene Senkrecht zur Kurve, Hilfslinie Wählen, und siehe da es schaut genau so aus wie ich das wollte....... Gruß Michael
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Aug. 2012 04:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fantasio78
Moin Michael, da hast du (wahrscheinlich) deine Grundelemente (die du spiegeln willst) nicht sauber zur Grundebene aufgebaut .... Versuch mal beim nächsten Mal dein Profil von Anfang an über die spiegelebene aufzubauen. Dazu die Referenzebenen einblenden. Unterdrück mal die Spiegelung, leg eine neue Ebene in genau deiner Spiegelachse an und spiegele dann darüber. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marlboro1975 Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 27 Registriert: 06.02.2009 SE V20 Akademic Lizenz
erstellt am: 05. Okt. 2012 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fantasio78
FeSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
Beiträge: 148 Registriert: 29.05.2009 Solid Edge ST3 MP0 32bit Win7 Professional SP1 64bit, 8GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU X5660 @2.80GHz Nvidia Quadro 2000 SpaceMouse Enterprise USB
erstellt am: 06. Okt. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fantasio78
