Thema: 3D Linien exportieren (3842 mal gelesen)
stabbels Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 146 Registriert: 08.05.2002
erstellt am: 15. Aug. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Experten, ich möchte 3D Linien aus SE heraus exportieren. Mein Vorgehen bisher Ebenen erzeugen und Skizzen eingeben. Danach Export mit Parasolid oder Iges. Leider klappt das überhaupt nicht. Hat jemend einen Rat? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rene Kaiser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 07.07.2006 Solid Edge 2023, FEMAP 2301, ADINA 9.8
erstellt am: 11. Okt. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stabbels
Hallo stabbels, ich habe das gleiche Problem. Ich möchte für eine FE-Simulation 3D-Linien an mein FE-Tool übergeben (FEMAP). Habe auch rumprobiert und keinen Weg gefunden. Auf Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Parasolid) steht: "Derzeit gibt es keine Möglichkeit, reine 2D-Elemente wie z. B. Linien und Bögen abzubilden.". Da Solid Edge mit Parasolid Kern arbeitet, scheint es also grundsätzlich nicht möglich zu sein . Ich bin aber kein CAD Experte und es vielleicht doch einen Weg... ? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 11. Okt. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stabbels
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 11. Okt. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stabbels
3d Linien gehen sehr wohl, als auch Flächen. Was nicht geht sind Skizzen, soweit ich weiß. Einfach mal probieren, in den Optionen aber auch Drähte anhaken und natürlich auch bei den Importoptionen diese nicht ignorieren. Leider kenn ich keine Möglichkeit, Skizzenelemente in Eigenpunktkurven umzuwandeln, außer Nachzeichnen. Aber die Frage war ja 3d Linien und das geht mit Hilfe der Eigenpunktkurven. Ich hab vor langer Zeit mal Catia-Stepdaten importiert und da kamen auch alle Skizzen aus Catia mit rüber, dh. es gibt da theoretisch einen Weg, zumindest Catia kann das rausschreiben. /edit: was man machen könnte (wenn es sich im Rahmen hält): Auf die Skizzen Flächen legen und diese Flächen teilen mit den Skizzenelementen. Danach diese Datei exportieren und darauf achten das beim Import diese Flächenelemente NICHT zusammengeführt werden. Danach hat man quasi über diesen workaround die Skizzen übertragen. Zumindest ist es irgendwie und mit viel "good will" machbar und besser als gar keine Lösung. Das geht sowohl mit Step, als auch mit Parasolid und Iges. Ich würd dann parasolid nehmen, ist am schnellsten. Es geht vielleicht mit der Catia-Schnittstelle. Ich meine es jedenfalls, dort werden die Kurvenelemente dann als Teilkopien eingefügt. Aber wer, außer richtigen Profis hat schon eine Catiaschnittstelle ? [Diese Nachricht wurde von kmw am 11. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stabbels
Rene scheint Opfer eines Trugschlusses zu sein: >>Da Solid Edge mit Parasolid Kern arbeitet, scheint es also grundsätzlich nicht möglich zu sein . Autos rollen auf vier Rädern. Aber niemand würde auf die Idee kommen, alleine aus vier Rädern ein Auto bauen zu wollen. So bauen CAD-Systeme wie SE und NX zwar auf dem Parasolid-Kernel auf, beinhalten aber weit mehr Funktionen und Informationen. Und laut Siemens kann FEMAP SE importieren - ein Umweg über eine Schnittstelle sollte also nicht erforderlich sein. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stabbels
Hallo zusammen, @Rainer Schulze: Ja FEMAP kann SE importieren. Deswegen wäre es für mich auch wichtig, Linien in SE erstellen zu können welche in FEMAP importiert werden. @kmw: Vielen Dank für den Tipp. FEMAP importiert die Eigenpunktkurven. Skizzen konnte ich mit Hilfe des Befehles "Abgeleitet" (Menu "Kurven") in Kurven umwandeln und somit ebenfalls importieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MikeSchmid Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 120 Registriert: 05.04.2012 Solid Edge ST6 Dell Precision M6600 Win7 Pro x64 Intel i7 2760QM 16GB RAM Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 17. Okt. 2012 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stabbels
erstellt am: 22. Okt. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stabbels
ja, das geht auch im STEP-Format. Habe es gerade mal ausprobiert indem ich in einem Part eine Skizze mit zwei Linien erstellt , daraus eine Kurve erzeugt (Befehl "Abgeleitet") und das Part als STEP exportiert habe (Option "Exportieren Drähte (Konstruktionen) und allgemein" aktiv). Wenn ich diese Date in z.B. FEMAP lade, sind die Linien da. Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stabbels
sorry, hier gibts ein Mißverständnis. Skizzen gehen nicht. Kurven, abgeleitete Kurven schon. Sowohl beim Parasolidformat als auch Stepformat. Wenn man jetzt eine Option hätte, Skizzen in abgeleitete Kurven umzuwandeln, das wäre schön. Müsste man mal als Erweiterung programmieren oder direkt einen Erweiterungswunsch stellen, das Skizzen übertragen werden. [Diese Nachricht wurde von kmw am 22. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
