  Solid Edge
  Part inkl. Baumstruktur kopieren
Autor Thema:  Part inkl. Baumstruktur kopieren (1045 mal gelesen)
guischmi
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von guischmi an!   Senden Sie eine Private Message an guischmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guischmi
SE ST2 unter XP
Spaceexplorer
erstellt am: 15. Aug. 2012 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein recht komplexes Teil modelliert.
Ein zweites Teil ist diesem zu ca. 70% ähnlich. Die Unterschiede sind hauptsächlich komplette Features bzw Musteroptionen.
Wie komme ich an eine Teilekopie, mit allen Features und vor allem keinerlei Bezug zum Originalteil bzw. Baugruppe des Originalteils?
Sowohl original als auch Kopie sollen den Featurebaum behalten, beide werden sich noch ändern.
Probiert und gescheitert:
- Kopie auf win-ebene: behält Bezüge zur BG und Original(?). Sind die aus der Kopie heraus löschbar?
- Neues Teil erstellen aus Kopie eines Teils: Features gehen verloren
- Kopie speichern unter: keine Möglichkeit parts zu erstellen.
[Diese Nachricht wurde von guischmi am 15. Aug. 2012 editiert.]
MikeSchmid
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MikeSchmid an!   Senden Sie eine Private Message an MikeSchmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MikeSchmid
Solid Edge ST6
Dell Precision M6600
Win7 Pro x64
Intel i7 2760QM
16GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 15. Aug. 2012 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du denn irgendwelche Verknüpfungen in dem Teil drin?
Teilekopien, Interparts oder sowas?
Normalerweise hilft ein "speichern unter".
Schau die das Teil mal im Revision Manager an,
falls es wirklich verknüpfungen zu eineren Teilen gibt, kannst
du die hier sehen.
Der Befehl Kopie Speichern unter funktioniert dafür auch,
ist aber nur aus einer bestimmten Situation erreichbar:
Siehe Erklärung "Kopie speichern unter":
http://www.cad-helpdesk.de/sst/wann-und-wie-funktioniert-kopie-speichern-unter.html
Gruß Mike.
https://www.facebook.com/SolidEdgeDeutschland
  -  Jeden Freitag: Call der Woche - der SolidEdge Helpdesk https://www.cad-helpdesk.de/sst
[Diese Nachricht wurde von MikeSchmid am 09. Mrz. 2018 editiert.]
guischmi
Produktentwickler
SE ST2 unter XP
Spaceexplorer
erstellt am: 15. Aug. 2012 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt.
Die Funktion aber nur zugänglich zu machen wenn das Teil in einem Assembly zur Bearbeitung ausgewählt wird - gewöhnungsbedürftig
Aber egal - Hauptsache funzt!
