Thema: Stitching: Toleranz erhöhen (1218 mal gelesen)
GMK87 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 14.08.2012
erstellt am: 14. Aug. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Flächen-Modell geerbt und möchte daraus ein solid erstellen. Probel ist, dass zwischen den Flächen lücken sind (bis 10mm) und SE akzeptiert beim stitching maximal eine Toleranz von 1mm. 10mm klingt zwar viel, ist im verlgleich zum Modell-Maß minimal. Gibt es die Möglichkeit eine höhere Toleranz zu erzwingen, oder andere Ideen? Vielen Dank, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 14. Aug. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMK87
Hallo Georg, versuche mal mit Fläche verlängern und dem Schneiden von Flächen die Lücken zu schließen, andere Möglichkeit ist mit "Begrenzte Fläche" zu versuchen die Lücken zu füllen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 14. Aug. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMK87
GMK87 Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs jetzt mit keypoint curves und "bounded" irgendwie hingebogen. Das mit dem skalieren ist ne prima Idee, hat aber leider auch nicht direkt geklappt. Danke euch beiden! Neues Problem: Beim Stiching sagt er "the stitched surfaces resulted in a solid body" aber ein solid erstellt er trotzdem nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Aug. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMK87
GMK87 Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GMK87
GMK87 Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
