Thema: Datenkonvertierung bei SE Versionswechsel (2025 mal gelesen)
cax sven Mitglied CAx/PDM Manager
Beiträge: 108 Registriert: 23.06.2008 SolidWorks 2009 SP 5.1 SolidWorks 2012 SP 4.0 SolidEdge ST5 Windows 7 x64 DELL T5500 Xeon X5667 12GB RAM Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 10. Aug. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt einige Zeit mit SolidWorks gearbeitet und SolidEdge noch nicht so lange im Einsatz. In unserem jetzigen System war es so, dass man bei einem Versionsupdate mittels PDM System ein Konvertierungsprogramm starten muss, welches den kompletten Datenbestand auf die neue Version konvertiert hat. Ist das bei Solid Edge und Teamcenter auch so?? Wäre an einem Erfahrungsaustausch interessiert. Grüße Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Aug. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cax sven
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Aug. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cax sven
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 10. Aug. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cax sven
Hallo Rene, also das wäre mir bis jetzt noch nie aufgefallen. Habe Datenbestände durch alle Versionen durch und kann mit der aktuellen SE VErsion prinzipiell alles öffnen. Wenn SE Dateien in einem ASM nicht findet, dann hängt das wohl eher damit zusammen, dass die Daten verschoben wurden, oder? mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cax sven
erstellt am: 10. Aug. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cax sven
erstellt am: 10. Aug. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cax sven
Hallo, jetzt habe ich richtig gelesen! Da war nicht von der ST1 sondern von der wirklichen SE 01 die Rede.
Ja, da musste man bei der v5 den Kernwechsel speichern. Aber das war auch so irgendwann um die 1998 oder? mfg Wolfgang
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 10. Aug. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cax sven
Zitat: Original erstellt von cax sven: Hallo,starten muss Ist das bei Solid Edge und Teamcenter auch so?? Grüße Sven
Also müssen tut man es nicht, es ist nur so, dass die Alt-Daten beim Laden immer auf die neueste Version konvertiert werden müssen - das dauert dann mehr oder weniger länger. Sind die Daten in TC freigegeben, d.h. schreibgeschützt, müssen die Daten bei jedem Ladevorgang erneut konvertiert werden. Das ist natürlich nicht schön. Deshalb ist es ratsam, seinen Datenbestand mittels diverser Tools ab und an auf die neueste Version zu konvertieren. Ich bin kein Admin und weiß deshalb auch nicht mit welchen Tools man das in der TC Datenbank bewerkstelligt. ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 10. Aug. 2012 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cax sven
>>...und weiß deshalb auch nicht mit welchen Tools man das in der TC Datenbank bewerkstelligt. Das ist keine Funktion von Teamcenter, sondern ein Hilfsprogramm des CAD-Systems. Bei NX heißt es "refile.exe" - zu SE kann ich das nicht sagen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cax sven
Zitat: Original erstellt von schulze: >>...und weiß deshalb auch nicht mit welchen Tools man das in der TC Datenbank bewerkstelligt.Das ist keine Funktion von Teamcenter, sondern ein Hilfsprogramm des CAD-Systems. Bei NX heißt es "refile.exe" - zu SE kann ich das nicht sagen.
Bei Solid Edge heisst es opensave.exe aber ich weiss nicht, ob man damit die Daten in TC updaten kann... ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
