  Solid Edge
  Beziehung Referenzkoordinatensystem zu Ursprung in ASM anzeigen
Autor Thema:  Beziehung Referenzkoordinatensystem zu Ursprung in ASM anzeigen (1035 mal gelesen)
SebastianR.
In Frage Steller
Sehen Sie sich das Profil von SebastianR. an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianR.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianR.
SE ST3
WIN 7 64Bit
erstellt am: 09. Aug. 2012 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in meiner Baugruppe Referenzkoordinatensysteme erzeuge, um Baugruppen dort zu positionieren und diesen einen eindeutigen Namen gebe, tauchen in der Variablentabelle auch die 6 Freiheitsgrade des Systems in Bezug auf den Ursprung oder was auch immer gewählt wurde auf. Wenn ich direkt auf das Koordinatensystem im Strukturbaum klicke, sehe ich unter den gestrichelten Linien auch die die Beziehungen, die sich auf das Koordinatensystem beziehen.
Jedoch steht oberhalb der Linien nichts, obwohl ich es ja mehr oder weniger über Beziehungen zum Ursprung positioniert habe.
Gibt es eine Möglichkeit, sich die da anzeigen zu lassen? Ist das WAD oder gibt es schon einen Call und hätten noch andere den Bedarf?
Sebastian
Produktdesigner (w/m/d) im Bereich induktive Bauelemente
Die Würth Elektronik Gruppe mit über 7.900 Mitarbeitenden in 50 Ländern fertigt und vertreibt elektronische, elektromechanische Bauelemente, Leiterplatten und intelligente Power- und Steuerungssysteme. Der Unternehmensbereich Würth Elektronik iBE ist global als Spezialist für den Automotivebereich vertreten.
  • Erarbeiten von herstellbaren Lösungen für kundenspezifische induktive Bauelemente
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Aug. 2012 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianR. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
KS haben keine Beziehung sondern sind, wenn Du sie über Eingabe definiert hast als Objekt mit Objekteigenschaften (x,y,z und X,Y,Z) zu sehen.
Genauso wie ein "fixiertes" Teil auch seine x,y,z und X,Y,Z Werte hat (Großbuchstaben sollen den Winkel andeuten=
Wählst Du das Objekt an, entweder via Doppel-Klick oder einmal und dann "Definition bearbeiten" tauchen die ursprünglichen Definitionswerte (Variablen) wieder auf und können von Dir verändert werden.
Ich persönlich bevorzuge allerdings die Variante über "Geometrie-Eingabe".
D.h. ich zeichne mir entweder vorher eine Lageskizze auf die ich dann die KS hänge und ausrichte oder direkt auf vorhandene Teilegeometrie.
Noch besser wäre es aber, wenn die KS bereits in den Einzelteilen vorhanden sind.
denn baust Du ein Teil öfters ein kannst Du dann auf diese KS schon zugreifen.
Wolfgang
