  Solid Edge
  Baugruppe wird in Oberbaugruppe nicht dargestellt
Autor Thema:  Baugruppe wird in Oberbaugruppe nicht dargestellt (1396 mal gelesen)
SebastianR.
In Frage Steller
Sehen Sie sich das Profil von SebastianR. an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianR.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianR.
SE ST3
WIN 7 64Bit
erstellt am: 06. Aug. 2012 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Unterbaugruppe eine Platte und die dazu gehörige Verschraubung. Diese habe ich in einer weiteren Baugruppe verbaut und dann mit einem Muster vervielfacht. In der dann folgenden Oberbaugruppe wird mir das Muster mit der zugrunde liegenden Baugruppe angezeigt, das Grundelement, welches ja auch noch verbaut ist, jedoch nicht. Auch im Strukturbaum ist diese Gruppe nicht mehr angezeigt. Kennt jemand das? Weiß jemand, was ich verzapft habe?
Sebastian
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Aug. 2012 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianR. 10 Unities + Antwort hilfreich
Da könnte für die fehlenden Teile in den Eigenschaften der Vorkommnisse der Unterbaugruppe die Option "In übergeordneter Baugruppe anzeigen" deaktiviert sein.
Oder das Teil ist in den Eigenschaften der Vorkommnisse als Referenz deklariert.
Arne
SebastianR.
In Frage Steller
SE ST3
WIN 7 64Bit
erstellt am: 06. Aug. 2012 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
vielen Dank für den Wink mit dem Zaunpfahl. Ich hatte ein bisschen in den Eigenschaften der Verwendung gespielt, das aber nicht rückgängig gemacht.
10 Units für dich
Sebastian
