Thema: Batch.exe (2560 mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 01. Aug. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich muß eine menge Draft`s in dxf konvertieren und möchte dies mit Batch.exe machen. Hatte soweit auch gut funktioniert. Nur wie`s ausschaut verwendete die Batch meine eigens erstellte ini (Einstellungen zum abspeichern zu dxf) nicht, sondern dieoriginal (secad.ini). Kann man das irgendwo einstellen, dass die benötigte ini verwendet wird? DANKE mal Gruß röhmler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 01. Aug. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hallo, wenn nichts anderes hilft, dann vielleicht: Datei umbenennen. Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 200 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 01. Aug. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hallo röhmler, welche seacad.ini Einstellungen bei der Automation per Batch.exe zur Erzeugung von DXF/DWG-Dateien verwendet werden, hängt vom aktuellen Benutzer ab. Sobald Du interaktiv einmal in Solid Edge beim "Speichern als DXF/DWG" in den zugehörigen Optionen Änderungen vorgenommen hast und dadurch zum Abspeichern in eine eigene Ini-Datei aufgefordert wurdest, greift Soldi Edge fortan auch bei der Automation auf diese Einstellungen zurück (indirekt über einen Eintrag in der Benutzer-Registry). D.h. Du solltest vor Ausführung des Programms Batch.exe einmal eine DXF-Konvertierung mit den erforderlichen Einstellungen in den Optionen interaktiv über Solid Edge ausführen und dann unter Beibehaltung Deines Windows-Benutzers das Programm Batch.exe ausführen.
------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktdesigner (w/m/d) im Bereich induktive Bauelemente | Die Würth Elektronik Gruppe mit über 7.900 Mitarbeitenden in 50 Ländern fertigt und vertreibt elektronische, elektromechanische Bauelemente, Leiterplatten und intelligente Power- und Steuerungssysteme. Der Unternehmensbereich Würth Elektronik iBE ist global als Spezialist für den Automotivebereich vertreten.
- Erarbeiten von herstellbaren Lösungen für kundenspezifische induktive Bauelemente
... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Aug. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Moin, ich kann für solche Zwecke nur Hitteam empfehlen .... www.hitteam.de Für 32bit gibts noch die kostenfreien Tools, für 64bit kostet es etwas, funktioniert aber Klasse .... Einschränkung im Moment: nur bis ST4, ST5 Anwender müssen sich noch etwas gedulden VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
