Thema: Ansichtsausrichtung nachträglich ändern? (9126 mal gelesen)
zelle Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 79 Registriert: 18.12.2002 Solid Ätsch ST3
erstellt am: 31. Jul. 2012 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man eigentlich in einer Draft die Ausrichtung von bestehenden Ansichten eines Modells nachträglich verändern? Das Rotieren einer Ansicht um die gedachte "z"-Achse auf dem Zeichenblatt funktioniert recht einfach mit Drehwinkel in den Ansichtseigenschaften (Reiter "Allgemein"). Aber das ist nicht das was ich brauche. Zielführende Hinweise erbeten unter..... ------------------ es grüßt zelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 01. Aug. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zelle
Hallo Zelle, was brauchst du denn? Möchtest du die Zeichnungsansichten nachträglich 3dimensional drehen? Denke das wird nicht funktionieren, sind halt nun mal 2D-Ansichten auf einer Zeichnung. Du könntest eine neue Ansicht in der von dir gewünschten Lage über den Zeichnungsassistenten in die Zeichnung holen. Diese kannst du vorher nach Belieben im Modellbereich definieren. Gruß E.Dilos
Manu242 Mitglied CAD Consultant
Beiträge: 38 Registriert: 15.01.2008
erstellt am: 01. Aug. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zelle
Guten Morgen leider kann Solid Edge die Zeichnungsansicht nicht nachträglich ändern die einzige möglichkeit ist eine neue Hauptansicht abzuleiten soll sich ander vielleicht bald ändern, hoffen wirs mal mfg Manuel ------------------ Wenn du verlierst, verliere nie den Lerneffekt. (Dalai Lama) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs mir eh gedacht. Ist nicht so tragisch. Aber es ist schon öfter vorgekommen, dass sich z.B. bei einem zylindrischen Behälter die Winkelposition von einem Anschlussflansch ändert. Die Ansicht des Flansches inkl. Bemassung muss dann halt neu gemacht werden. Danke euch für die Info. ------------------ es grüßt zelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 01. Aug. 2012 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zelle
Hallo zelle, wenn du dein 3D Model drehst, dreht sich die Zeichnung mit. Etwas genauer: Wenn du das Model gegenüber dem Hauptkoordinatensystem drehst. Gruß, Heinrich
[Diese Nachricht wurde von Heinrich78 am 01. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Heinrich, das ist ein kreativer Gedanke, aber leider nicht ganz zielführend. Dann muss das Modell separat in einer eigenen asm mit einer Winkelbeziehung eingebaut werden. In der Zeichnung ändern sich dann auch alle "Standardansichten" wie z.B. die Top, Front, Left, etc. Ich habs grad mit der Funktion "Hilfsansicht" probiert. Das klappt am Besten. Man erstellt einen Ansichtspfeil "A" beispielsweise im Grundriss , der genau senkrecht auf die schräge Fläche deutet, und bekommt gleichzeitig ein neues Ansichtsfenster "Ansicht A" auf den Cursor. Positioniert man die Ansicht auf der Zeichnung erscheint das Modell aber entsprechend dem Winkel der schrägen Fläche verdreht dargestellt. Wen das stört kann das Modell in der Ansicht wieder in die horizontale drehen (Rechtsklick auf Ansicht - Eigenschaften - Allgemein - Drehwinkel). Den genauen Winkel kann man vorher auf der Zeichnung mit einer Winkelbemaßung herausmessen (2 Kommastellen sollten genau genug sein, + oder - Richtung muss man noch beachten). Das Modell dreht sich in der neuen Ansicht dann exakt in die horizontale. Wenn man den Winkel der schrägen Fläche im Modell ändert, ändern sich auf der Zeichnung nach dem aktualisieren der Ansichten auch der Ansichtspfeil und die gedrehte Ansicht. Man muss dann aber die gedrehte Ansicht nochmals in die horizontale drehen. Vorteil ist, dass vorhandene angehängte Bemaßungen, Symetrieachsen, etc. ihre Bezüge zum Modell nicht verlieren. Bei Schnittansichten, die mit "Schnittverlauf" erstellt werden, funktioniert das Ganze analog. Die Schnittlinie muss aber beim Skizzieren mit entsprechenden Beziehungen mit dem Modell verknüpft werden (z.B. Lotrecht auf die schräge Fläche). Nachteil ist, man muss schon bei der Ansichtserstellung daran denken die Funktion Hilfsansicht zu verwenden. Wenn man die neue Ansicht mit dem Ansichtsassistenten erstellt wars das. Diese Ansicht kann man dann nachträglich nicht mehr ändern. Beim Überarbeiten von bestehenden Zeichnungen also immer Hilfsansicht anstelle von Ansichtsassistent verwenden. Habe bisher immer mit dem Ansichtsassistent gearbeitet. Werde ab jetzt immer mit Hilfsansicht arbeiten. ------------------ es grüßt zelle [Diese Nachricht wurde von zelle am 01. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zelle
Hallo zelle, du hast recht. Es ist natürlich nur ein Workaround. Dann darfst du natürlich nicht mehr einfach über das Koordinatensystem verbauen. Die Hilfsansicht ist da natürlich viel besseer. Habe ich bisher noch garnicht verwendet. Gruß, Heinrich
COE Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 02. Aug. 2012 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zelle
Hallo! Das ist eigentlich gar nicht so schwer: In der 3D-Datei die Ansicht so verdrehen wie man sie in der Draft wünscht und davon eine PMI-Ansicht erstellen. Anschliessend öffnen man die Eigenschaften der Draftansicht; Reiterkarte Anzeige und weist die erstellte PMI Ansicht im Fallmenü unten rechts zu. Ansicht aktualisieren und fertig
erstellt am: 03. Aug. 2012 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Aug. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zelle
Merkt sich PMI auch ein/ausgeblendete Teile? also Ansichtskonfigurationen? Sonst muß ich ja erst die Ansichstkonfigiration, dann PMI und dann die ZG erstellen ..... wenn PMI sich die Teile merkt, erspare ich einen Schritt und habe nach nem halben weniger Sucherei VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProEtoSE-Shifter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 245 Registriert: 03.04.2012 CAD: Solid Edge ST4 MP7 Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @ 3.20GHz Arbeitsspeicher: 20GB RAM Systemtyp: 64 Bit Grafikkarte: AMD FirePro V5900
erstellt am: 08. Aug. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zelle
Hallo Edgemasters, kurz eine Frage zu den Ansichtsausrichtungen in der DFT-Umgebung. Sau kompliziert es zu erklären, kann's nicht einfacher beschreiben. Hoffe ihr versteht's trotzdem. Kann man "Ausrichtung beibehalten" anwenden, indem man wählt, welche beibehalten wird? Bei mir werden da gleich alle beibehalten (mehrere Ausrichtungen einer Ansicht), und die horizontalen z.B., welche ich noch horizontal haben möchte, sind nicht mehr horizontal. Dann lösch' ich zwar nachträglich die Ausrichtung der Ansicht, die ich trotzdem noch horizontal haben möchte, und erstelle von DER dann, die Ausrichtung neu auf horizontal, dann hab' ich was ich wollte. Und zwar die eine und die selbe Ansicht auf die eine Ansicht beibehaltet und auf die andere horizontal. Aber das ist doch viel zu aufwändig so. Danke im Voraus. MfG Adi Sorry Leute, bin da einfach so reingeplatzt, hab' gedacht die Diskussion sei zu Ende und die Beiträge seien schon älter =/ ------------------ "... und er sprach lass die Finger vom sync beim Blech." solidsab, 22.06.2012 [Diese Nachricht wurde von ProEtoSE-Shifter am 08. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COE Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zelle
