| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Solid Edge (Windows) und Teamcenter (Linux) - möglich oder nicht? (2369 mal gelesen)
ThomasMechlinski Mitglied Professor für Ingenieurinformatik und Produktdatenmanagement
Beiträge: 15 Registriert: 15.05.2012
erstellt am: 31. Jul. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich habe eine Teamcenter 9.1-Installation unter Linux. Sie läuft dort prima und ich will die Installation so weiter fahren. Nun haben wir aber auch SolidEdge ST4. Dafür gibt es seit ein paar Wochen den passenden SEEC Administrator. Darin enthalten: das Overlay Template für Teamcenter 9.1. Das Template konnte ich ohne weiteres mittels tem.sh unter Linux in Teamcenter installieren. Nun gibt es nur das Problem, dass der Import der Regeldateien ("SEEC/Solid Edge-Vorlagen importieren") nicht funktioniert. Den Teamcenter-Server erreiche ich von meiner Solid Edge-Windows-Installation nur mittels 4-Tier-Verbindung. Offenbar versucht der Vorlagen-Importer aber, Dateien in das $TC_DATA-Verzeichnis zu kopieren, was mittels 4-Tier natürlich nicht geht. Der Importer selbst ist ein Windows-Programm, kann unter Linux also nicht gestartet werden. Daher habe ich den leisen Verdacht, dass das Setup so nicht funktionieren kann ... Eigentlich dürfte der Import der Vorlagen aber nicht so schwierig sein. Und das scheint das einzige zu sein, an dem es jetzt noch hängt. Hat hier jemand Erfahrung mit so einer Architektur, also Solid Edge unter Windows und Teamcenter-Server unter Linux/Unix? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 01. Aug. 2012 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasMechlinski
Hallo Thomas, hänge die Fehlermeldung mal bitte als image an dein posting. Wenn das Teamcenter Portal auf dem Client eine Verbindung zur TC bekommt und du eine Datei per Drag&Drop im Teamcenter hinterlegen kannst, weisst du ob der Filetransfer prinzipiell funktioniert. Wichtig ist auch, welches ST4 Update du installierst, da erst mit einem der letzten die TC9.1 unterstützung zugeschaltet wurde. Es gibt vieles was man tun kann, aber alles aufzuzählen sprengt einfach den Rahmen. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, ja, der Filetransfer funktioniert. Ich habe aber auch in der Zwischenzeit nochmal gebastelt und es nun hinbekommen. Als Workaround kann man die SOAPolicies manuell ins TC_DATA-Verzeichnis kopieren und die Vorlagen von Hand aus dem Dateisystem hochladen. Damit funktioniert die Integration. Mit etwas Aufwand könnte man das auch in ein paar Shellscripts packen. Ich vermute, dass Siemens die Kombination SE unter Windows und TC unter Linux nicht unterstützen will, obwohl es möglich ist. Viele Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
