Thema: Solid Edge Teilimport (4240 mal gelesen)
Lukas S. Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 26.07.2012 Windows 7 x64 ST4
erstellt am: 26. Jul. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forengemeinde! [IMG][/IMG] Erstmal möchte ich sagen, falls es dieses Thema schon gibt bitte mich darauf hinweisen. ;-) So und jetzt zu meiner eigentlichen Frage: Ich habe SolidEdge4 auf meinem Rechner laufen. Vor 2 Tagen hat mir Switchcraft auf meine Anfrage einen DC Plug im .STEP Format gesendet. Dann habe ich es in ein Part konvertieren lassen. Das Teil besteht aus drei Komponenten (Beilagscheibe, Mutter, DC Plug) die im Part auseinandergezogen?! sind. Also es sieht so aus, als würde man es in einem Assembly in der Explosionsansicht darstellen. Zweitens warum ist der DC Plug violett eingefärbt? Habe dazu schon im Internet gesucht, finde aber nicht meinen Fall. Nun hatte ich eine Idee und speicherte Mutter, Beilagscheibe und den DC Plug seperat in einem Part. Soweit so gut. Nun wollte ich das ganze in eine neue Assembly einfügen. Gesagt getan. So alle Teile eingefügt. Das Problem ist aber dass ich diese Teile in der Assembly nicht sehen konnte. Wenn man auf die einzelnen Teile links in der Liste klickt, kann man den Ursprung der einzelnen Teile sehen, aber nicht die Teile selbst. Wenn man in der Liste auf die gesamte Assembly klickt werden die Teile wie aus Zauberhand angezeigt, aber nur gelb. Aber augenscheinlich mit ca. 1cm Abstand zwischen den einzelnen Teilen. Dann habe ich herausgefunden, dass man das nur sieht weil man mit einem Klick auf die gesamte Assembly automatisch in die ERA (Explosionsansicht) Ansicht gelangt. Wenn ich diese aber wieder schließe sehe ich wieder nichts. Eine zweite Idee hatte ich auch noch. Das Teil einfach als ganzes, also so wie ich es bekommen habe in eine Assembly einzufügen und dann zusammenzubauen. Doch das funktioniert auch nicht denn im Assembly werden die Teile als ein gesamtes Teil angezeigt. Doch man sieht dass die Teile großen Abstand zueinander haben. Ich auch schon den Support von Switchcraft gefragt. Der weiß leider auch nicht weiter. Zum besseren Verständnis habe ich noch drei Bilder angefügt. Könnt Ihr mir vielleicht helfen? Danke im voraus. Mit freundlichen Grüßen Lukas Schatz [Diese Nachricht wurde von Lukas S. am 26. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Jul. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas S.
Hallo Lukas, da ich leider keine Bilder im Anhang finde, habe ich die STep Datei einmal übersetzt und erhalte dabei einen einzelnen Teil der so, der etwa so aussieht: 2 Ringe mit einer Stange dazwischen, auf der rechten Seite mit einem Zapfen versehen und außerdem einen extra Flächenteil, der ein Hinweisschild mit Schutzrechten sein sollte. Von ausseinander gezogen usw. kann ich nichts feststellen.
Hinweis: habe die Step Datei in ein ASM importiert und nicht in einen Teil. Da es aber ohnehin nur ein Teil ist, sollte dies keinen Unterschied machen. Ev. die Optionen checken. PS.: durch den Hinweis wollte ich kein Bild erstellen, obwohl ich da nicht "geheimes" dran entdecken könnte. mfg Wolfgang
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 26. Jul. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas S.
Hallo Lukas, bei mir mit ST3 funktioniert es, siehe Bild Teil JCAP. Habe für den Import das Assembly ausgesucht. Er erstellt aber nur ein Teil als Körperformelement mit einer zusätzlichen Teilekopie mit dem Hinweis wie Wolfgang schreibt. Prüf doch mal deine Importoptionen für das Step-Model. Meine Einstellungen siehst du im Bild Importoptionen. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas S.
Lukas S. Mitglied
Hallo Wolfgang! Hallo Rainer! Ja habe jetzt den Beitrag editiert und es sollten nur noch Bilder zu sehen sein ;-) . Das erste Bild ist der importierte Step in ein Assembly was, wie Du sehen kannst, Abstände zwischen Mutter, Beilagscheibe und DC Plug hat aber trotzdem als ein ganzes Teil angezeigt wird? Das zweite Bild ist, wo ich vorher Mutter, Beilagscheibe und DC Plug in Parts seperat abgespeichert habe. Als ich die in die Assembly eingefügt habe war aber nicht zu sehen außer der Ursprung. Im dritten Bild habe ich alles in ein Part importiert. Hier werden auch die einzelnen Teile mit Abständen angezeigt. Bei den Optionen habe ich alles gecheckt. Die sollten richtig eingestellt sein. Habe auch jetzt gerade eine Mail von Switchcraft bekommen dass ich die zwei Methoden ausprobieren soll, die ich schon ausprobiert habe. :-( EDIT: Wo findet Ihr die Importoptionen für .STEP? Ich finde nur die normalen Importoptionen. :-/ Bei der JCAP funktioniert es bei mir auch ;-). Nur bei dem L722AS nicht. Mit freundlichen Grüßen Lukas Schatz [Diese Nachricht wurde von Lukas S. am 26. Jul. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Lukas S. am 26. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 26. Jul. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas S.
Hallo Lukas, grundsätzlich wäre es hilfreich Dateien, auf die du in deiner Frage verweist nicht wieder zu entfernen und neue Bilder einzustellen. Das ist für alle reichlich verwirrend. Offensichtlich besteht dein DC-plug aus 5 Teilen (Gehäuse, Mutter, Scheibe und 2 Dichtungen), wie ich deiner ersten Part-Datei entnehmen konnte. Die Lage der Elemente ist wohl vom Ersteller der Step-Datei absichtlich so gewählt worden (hängt schließlich davon ab, wie du das Teil verbaust). Die Farbe ergibt sich aus der Step-Datei, die diese Information mitbringt. Mein Tipp: Nimm das Part (enthält 5 Teilkopien) und speichere es 5 mal ab. Lösche in jeder dieser 5 Dateien jeweils vier der Teilkopien und erstelle aus der verbliebenen Teilkopie ein Basisformelement. Anschließend die übergeordnete Verknüpfung auflösen und die Teilkopie löschen. Es bleibt dann in jedem Part nur ein Basisformelement. Schließlich erstellst du eine neue Baugruppe, in die du die fünf Parts einfügen kannst (Platzierung der Einfachheit halber uber die Referenzebenen). Fertig ist deine Baugruppe. Die Lage der Einzelteile zueinander kannst du ja noch nach Bedarf anpassen. Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas S.
Lukas S. Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @all! Ja ich muss zugeben ein bisschen unübersichtlich war das schon. Deswegen gibts jetzt nochmal alles als .Step file. @Karsten Ich habe es versucht wie Du gesagt hast aber es funktioniert trotzdem nicht. Wo findet Ihr die Importoptionen für .STEP? Ich finde nur die normalen Importoptionen. MFG Lukas P.S.: Ich hoffe der Dateiupload hat funktioniert :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 26. Jul. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas S.
erstellt am: 26. Jul. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas S.
Hi Lukas, es schaut so aus, als ob die Originalkonstruktion als Einzelteil (Multibody-Design) erstellt wurde. Oder beim Übersetzen einer Baugruppe als solche gespeichert wurde.
Laut Header INfo im Step File kommt das Ganze aus Solid Works. D.h. Du kannst entweder versuchen die Original SW Datei(en) zu bekommen, oder Du erstellst Dir schnell mal die 5 Einzelteile. Wie? Beim Übersetzen den Schalter Basisformelement erstellen auf Aus setzen. Damit werden keine Volumskörper mehr angelegt, sondern nur Flächenkörper (Konstruktionskörper) Dieses Part mal speichern. Dann die 1. Teilekopie mit RMB anwählen und den Befehl "Basisformelement erzeugen" wählen Die anderen 5 Flächenkörper kannst Du löschen Speichern als Teil1 Wiederhole das Ganze für Teilekörper 2-6 Die kannst Du nun in ein ASM verbauen. Die Frage ist nur, ob Du das überhaupt willst oder brauchst. Denn das Teil ist ja als Zukaufteil fü+r Dich vermutlich ohnehin nur eine einzige Nummer, oder? Daher vermutlich auch der Weg als Einzelteil. Lass es ein Einzelteil bleiben, mache alle Teilekopien zu Volumskörpern (Hinzufügen/Anhängen) und verschiebe diese ev. so wie Du sie brauchst. Habe es gerade probiert und funktioniert in der ST4 mit Synchron hervorragend. PS.: in der ST5 werden Multibody Konstruktionen direkt u nterstützt, was das Ganze nochmals einfacher machen wird. mfg Wolfgang
Lukas S. Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 26. Jul. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas S.
Hi Lukas, die Neutralformatschnittstellen in SolidEdge sind deffinitiv ein Opfer der Sync. Aufwände geworden. Wir setzen derzeit Inventor oder SWX zur Konvertierung ein. Das Ergebnis gibt es dann in einem Drittel der Zeit und dazu noch richtig. Danach als Parasolid exportieren und wieder in SE einlesen. ------------------ Gruss,
Solid-Man Zitat: Am Ende wird Alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann sind wir noch nicht am Ende!
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 26. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas S.
Hi Lukas, die Frage, die sich nun stellt, ist, was geht nicht, bzw. was hat sich nicht verändert? Dsa die Teile explosionsartig verschoben sind liegt an der Ursprungsdatei, die wurde so gemacht. Das hat nichts mit dem Import zu tun. Und ob Du nun eine Baugruppe oder ein Einzelteil mit 6 Subparts brauchst oder haben möchtest, liegt an Deinem Bedarf.
Oder kannst Du überhaupt nichts öffnen? mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukas S. Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang! Die Nachricht war nicht an Dich gerichtet sondern an E.Dilos. Ich wollte damit sagen, dass es trotz Optionen ändern trotzdem nicht funktioniert. Jetzt zu Deiner Methode Wolfgang: Wie setze bzw. wo setze ich Basisformelement erstellen auf "Aus"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas S.
Hallo Lukas, ebenfalls in den Import-Optionen.
Ev. hilft der Hinweis, dass Du zuerst nur einmal die Stepdatei anwählst (nicht doppel-klciken) dann wird der Optionsknopf unten aktiv. Den kannst Du dann wählen und Deine Import-Parameter einstellen. In einem Beitrag oberhalb war schon ein Bild dazu. mfg Wolfgang
Lukas S. Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang! Es tut mir Leid, dass ich hier soviele Fragen stelle und es tut mir Leid wenn ich Euch damit nerve, aber ich verstehe nicht warum dass mit Wolfgang Methode nicht geht. Solid Edge macht auch wenn ich Basisfromelement auf "Aus" setze ein Basisformelement. Irgendwie ist mein SolidEdge anders als Eures. Vielleicht könntest Du mir Deine Datei die Du "zusammengebastelt" hast, hier uploaden. Vielleicht geht es ja dann. Ein Versuch ist es wert. Danke im voraus. MFG Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas S.
Lukas S. Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas S.
Lukas S. Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas S.
solidsab Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 04.04.2012 SE 2021 MP1
erstellt am: 26. Jul. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas S.
Hallo, offen sichtlich wurden hier beim Speichern bereits eigenwillige Einstellungen vorgenommen. Allerdings öffnet bereits Inventor 2009 diese step problemlos. Habe sie dann in parasolid umgewandelt und siehe da SE kann es jetzt verstehen. (Allerdings meckert es wegen ungültiger Gemetrie aber das sollte nicht stören) Die Teile musst du noch neu platzieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukas S. Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi! Ich lade mir jetzt gerade Autodesk Inventor 2013 herunter nachdem ich die 2009er VErsion nicht finden kann und nachdem SolidEdge nach Installieren des Maintenance Pack 7 es noch immer nicht richtig importiert. Geht also die 2013er Version auch? MFG Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas S.
Hi Lukas, was ich nicht verstehe, ist Deine Aussage, es geht nicht. Hier gabe man Dir schon einige Resultate, und alles wurde importiert. Was willst Du nun genau? Und was geht noch immer nicht.
mfg Wolfgang
Lukas S. Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2012 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das Problem ist wenn ich es mit welcher Methode auch immer mache, dass entweder bei Deiner Methode das Teil noch immer in Basisformelement angezeigt wird und nicht als Fläche, und wenn ich weiter mache, obwohl das Modell nicht in Konstruktionsansicht ist. Wenn ich dann die Parts wieder einzeln gespeichert habe, also so wie Du es geschrieben hast, und dann in ein Assembly einfüge sehe ich wieder genau gar nichts. Obwohl ich ein Update gemacht hatte auf das Maintenance Pack 7. Einen letzten Versuch mach ich noch mit dem Inventor 2013. MFG Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas S.
Hallo Lukas, das würde mich nun wirklich mehr interessieren. Denn warum geht es bei den anderen un dnur bei dir nicht. Kann Dir auch anbieten eine Websession mit TeamViewer zu Dir aufzumachen und das dirket bei Dir anzusehen mfg Wolfgang
Lukas S. Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2012 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Teamviewer geht schlecht in der Arbeit. Das habe ich jetzt nicht drauf und da müsste ich erst zu meinem Chef gehen und das Kennwort von Ihm einfordern. Hast du Skype? Dann könnten wir eine Bildschirmübertragung machen. Ich finde das auch sehr komisch dass es nur bei mir wieder nicht geht. Das finde ich wirklich sehr bedenklich. MFG Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas S.
Lukas S. Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2012 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah du kommst aus Österreich sehr schön. Ich heiße john.dorian10 in Skype. Nicht wundern wenn mein Mikro aus ist da mein Headset irgendwo in der Firma herumirrt. Wir können ja über Chat schreiben. MFG Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 02. Aug. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas S.
@Lukas S.: wenn du importiert hast, blende mal die Flächen ein ..... Dein Modell wird nur aus Flächen bestehen und die werden normalerweise im ASM nicht angezeigt Irgendwo machst du noch nen Fehler beim Importieren, wenn du tatsächlich Formelemente hast, werden die auch im ASM angezeigt. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 02. Aug. 2012 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukas S.
