Thema: Skalieren von Tabellen (2235 mal gelesen)
Andreas 70 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 20.05.2011 Win10 ; SolidEdge2021, Dell Precision 7760
erstellt am: 25. Jul. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, wie skaliert man eigentlich Tabellen in ST2. In den Eigenschaften ist nichts zu finden und die Skalierfunktion funktioniert auch nicht. Gruß Andreas ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Jul. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
erstellt am: 25. Jul. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Renè, genau das habe ich befürchtet. Es sollte sich das ganze Objekt skalieren lassen wie eine Zeichnung. Es wäre ja schon besser, wenn man über Eigenschaften des Objekts an die Schriftgröße herankäme wie bei Textfeldern. Wenn ich die Schriftgröße in den Formatvorlagen ändere, werden sämtlich Tabellen mit dieser Vorlage geändert. Momentan behelfen wir uns, in dem wir die Tabellen als separates dft Objekt einbetten, welches sich stufenlos skalieren läßt. Hat sich hier bei ST4 oder ST5 was getan? ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
Wieso? Du musst doch niocht die Formatvorlage "Normal" abändern. Erstell eine neue, z.B. Tabelle Schriftgrad 7. Die kannst du dann auswählen und die Noprmal Vorlage und all ihre Tabellen bleiben wie sie sind. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas 70
