Thema: Absturz bei 3D-Maus-Benutzung (1715 mal gelesen)
dichter84 Mitglied Techniker Maschinentechnik
Beiträge: 54 Registriert: 30.01.2009 Laptop T61P, Grafik FX570Go Core 2 Duo 2 Ghz Speicher 3 Gb Alibre Expert SE V20
erstellt am: 23. Jul. 2012 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
´n Abend miteinander! Ich verusche gerade verzweifelt eine 3D-Maus für SE zu instalieren - bei manchen PC´s geht´s garned, bei anderen (schnelleren) geht´s wenigstens bei kleinen bis mittleren Baugruppen. Wenn ich aber eine größere Baugruppe hab kommt auch da der gleiche Fehler: Sobald man die 3D-Maus nur berührt, stürzt SE ab. Hatte mal jemand das gleiche Problem, bzw. weiss jemand woran das liegt? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 23. Jul. 2012 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dichter84
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 24. Jul. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dichter84
Hallo dichter84, ich hatte mal das selbe Problem.. lag bei mir am veralteten Spacemouse-Treiber. Vielleicht solltest du mal ein paar mehr Angeben zu deinem System machen: Spacemouse + Treiber Version ? SE-Version ? Win-Version ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MikeSchmid Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 120 Registriert: 05.04.2012 Solid Edge ST6 Dell Precision M6600 Win7 Pro x64 Intel i7 2760QM 16GB RAM Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 30. Jul. 2012 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dichter84
erstellt am: 31. Jul. 2012 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2012 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2012 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dichter84
Arbeitet ihr mit unterschiedlichen WIN Versionen und/oder 3D-Eingabegeräten an den von dir genannten Rechnern? Wenn das der Fall ist auf die dafür vorgesehenen Treiberversionen der 3D-Mäuse achten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 07. Aug. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dichter84
Ein nettes Problem, welches früher immer mal auch Schuld an solchen Dingen war ist der spezielle Treiber der normalen Mouse. Gerade die Logitech-Treiber (aus dem selben Haus) machen manchmal Probleme mit der Spacemouse. Versuchmal den Mousetreiber zu deinstallieren, wenn er drauf ist und nur den normalen Microsoft Mousetreiber zu nutzen. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
