Thema: Schlauchlänge errechnen (Frame-Design) (1779 mal gelesen)
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 20. Jul. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe in einer SE-Baugruppe mit Hilfe von Frame-Design eine komplizierte Schlauchkonstruktion erstellt. Jetzt möchte ich gern wissen wie lang dieser Schlauch ist. Gibt es eine Funktion die automatisch „mit einem Klick“ die erstellte Länge ausgibt? Schöne Grüße E.Dilos
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Jul. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Such mal in den Stücklistenfunktionen ..... irgendwo da ist das versteckt, habe das selber das letzte Mal vor nem 3/4 Jahr benutzt ;-( VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank habe es gefunden (Stücklisteneigenschaften -> Spalten -> %{Gesamtlänge|G}) Gibt es solch eine Funktion auch in der Assembly-Umgebung? Weil ich ja sonst jedes mal eine Zeichnungsableitung machen müsste um die Längen zu ermitteln. [Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 20. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 23. Jul. 2012 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Servus, warum machst die Schlauchleitung nicht mit Xpress Route? hier kannst Du Dir dann vom "schlauch" über Rohreigenschaften => Info die Gerade Länge angebenlassen. Alternativ wenn, der Schlauch eine Splinkurve ist, Pfad über Prüfen => Elementabfragen markieren und länge ablesen. MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: warum machst die Schlauchleitung nicht mit Xpress Route?
..leider keine Lizenz für Xpress Route Das mit der Elementenabfrage habe ich auch schon getestet.. Leider kann man hier immer nur einzelne Segmente makieren. Oder sehe ich das falsch? Wäre in meinem Fall ziehmlich aufwändig, da meine Baugruppe aus einer großen Menge von Schlauchleitungen / -segmenten besteht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
