Thema: Edgebar Bereichsaufteilung (1145 mal gelesen)
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 19. Jul. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Edger, öffnet man ein Assembly so wird der Beriech in dem die Beziehungen angezeigt werden immer sehr klein angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit diesen Bereich zu vergrößern, damit er beim Laden von Assemblies auch so bleibt? ------------------ Gruss,
Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 19. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 19. Jul. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man
erstellt am: 19. Jul. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja das weiß ich schon, aber die durch das Ziehen eingestellte Größe geht nach dem Schließen immer wieder verloren. In früheren Versionen wurde diese Einstellung aber beibehalten. Zur Erklärung, ich prüfe bei uns Assmblies und habe da schon mal 20 ähnliche nacheinander zu öffnen. Und immer wieder den Bereich aufziehen ist lästig. ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Am Ende wird Alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann sind wir noch nicht am Ende!
COE Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 19. Jul. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man
Hallo! Wenn der folgende Registrykey gesetzt wird, ist das Beziehungsfenster immer sichtbar und behält die einmal eingestellte Größe: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 103\DEBUG] "Assembly Pathfinder Hide Empty Relation Tree"=dword:00000000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, funzt unter ST2 leider nicht, hier ist der Standardwert bereits 0. Aber trotzdem Danke. ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Am Ende wird Alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann sind wir noch nicht am Ende!
