Thema: Rotation um gekrümmte Kurve (4009 mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 19. Jul. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, mir stellt sich grad die Frage, ob und wie man eine Kontur um eine gekrümmte Kurve abwickeln kann. Im konkreten Fall geht es um ein kurzes Stück Wellrohr, welches gebogen ist. Für die Rotation kann ich immer nur Geradenstücke auswählen. Hat jemand eine Idee? Viele Grüße, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 19. Jul. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Hallo, es gibt bestimmt einen Weg um ein mehrfach gekrümmtes Wellrohr zu erstellen, dies ist dann aber keine rotation, weil dies immer ein Körper erzeugt der rotationssymmetrisch um eine lineare Achse ist. Des Weiteren ist es aufgrund der Performance nicht ratsam ein mehrfach gekrümmtes Wellrohr zu erststellen, da dabei der Rechner arg in die Kie gehen wird. Wenn es um die Darstellung geht würde ich einen Kreisquerschnitt entlang der Kurve erstellen über eine geführte Ausprägung und die Fläche mit einer Textur versehen. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Jul. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 19. Jul. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 19. Jul. 2012 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wartet mal... drei Marküsse in einem Thread? Sehr schön! :-) Es handelt sich in meinem Fall um ein nur sehr kurzes Stück Wellrohr, effektiv gäbe es da vielleicht 8 Wellen, mehr nicht. also um die Performance mache ich mir da weniger sorgen, der Anschaulichkeit halber im Schnitt der Zeichnung hätte ich es eben gerne ausmodelliert. Bei nem 50 Meter langen Schlauch würde ich auch auf andere Methoden zurückgreifen. Aber wie ist denn das obige Modell denn nun entstanden? Danke schonmal, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Jul. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 19. Jul. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 19. Jul. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 19. Jul. 2012 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 20. Jul. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Hallo zusammen, noch ein Paar Anregungen dazu: - MarcusGras sein Vorschlag - Unterdrückungsvariable für Muster Entlag Kurve definieren - Anpassbares Teil mit dieser Variable erstellen - Das Teil mit unterdrücktem Muster speichern. Vorteile: Man Das Teil ist schnell geladen. Man erkennt die Welle an der ersten Ausprägung Teil kann schnell in ASM verbaut werden Bei Bedarf kann das Muster aus der Baugruppe heraus aktiviert werden. Nachteil: Sieht in der Vorschau nicht so schön aus. Gruß, Heinrich P.S.: Mache bei uns schon seit längerem so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 20. Jul. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Hallo Markus, Zitat: Original erstellt von Markus Gras: aber warum dann nicht gleich eine Vereinfachung erstellen, dann kann man auch in der Baugruppe den Detaillierungsgrad wählen aber die Zeichnung bleibt dabei aktuell. [/i]
Leider ist das Vereinfachen sehr eingeschränkt. Es kann weder Geführte Ausprägung, noch Muster entlag kurve genutzt werden. Daher der Umweg über Unterdrückung. Aber wenn du hierfür einen guten Tipp hast, nur her damit. Gruß,
Heinrich
erstellt am: 20. Jul. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 20. Jul. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Hallo Markus, Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Vereinfachen ist doch so einfach, im Beispiel sind es inkl. Befehlsaufruf acht Mausklicks. Bereich löschen ist aber auch einer meiner Lieblingsbefehle. [/B]
Das geht ja wirklich super. Vielen Dank. Ich glaube ich habe den Befehl nie richtig verstanden. Deine "GIF" Anleitung ist wirklich super. Gruß, Heinrich
