Thema: Problem bei den Standard Parts (3255 mal gelesen)
Ludwig1991 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 17.07.2012
erstellt am: 17. Jul. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine frage, zu dem Standard Parts Administrator. Wenn ich als Beispiel eine(Deutsch) Scheibe DIN 125 -1A ausgewählt habe. Steht diese Benennung auch als Teilename soweit alles ok. Schau ich nach unten steht (Englisch) Washer 125 -1A. Wie kann ich das ändern das dann beim erstellen mein Dateiname in Deutsch da steht?????? Vielen Dank im Vorraus
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Jul. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludwig1991
Hallo Ludwig, der Dateiname der Solid Edge Standard Parts ist weltweit einheitlich die englische Bezeichnung. Die Sprache die Du bei der Installation wählst, ist die die in das Feld das Du für die Normbezeichnung definiert hast, eingetragen wird. Dieses Feld steht dann auch in der Stückliste und da ist die Bezeichnung wichtig. Du kannst aber in der Baugruppe unter Optionen-Verwalten-Formel für Dokumentnamen eintragen das Du statt des Dateinamens den Titel oder die Dokumentnummer oder beides im Assemblypathfinder angezeigt haben willst. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harald Schön Mitglied Techniker
Beiträge: 72 Registriert: 18.08.2011 WIN10, Solid Edge 2022, Teamcenter, uvm.
erstellt am: 21. Mrz. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludwig1991
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 21. Mrz. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludwig1991
Hallo zusammen, die Einstellung mit der Registry trägt dann aber den deutschen Text nur in den Platzierungsnamen in der Eigenschaften der Vorkomnisse ein und wirkt sich beim Verbauen aus. Was ist aber mit den bereits verbauten Normteilen, in den Baugruppen wird dann aber nicht der Platzierungsname geändert... oder!? Da müsste dann wieder mit Anzeige von Dateieigenschaften im Pathfinder gearbeitet werden was wiederum dann zu Anzeigeproblemen mit den selbst erstellten Bauteilen führt. Das sage ich mal so ohne es groß probiert zu haben, also nur ein Gedankenspiel so kurz vor dem Wochenende. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2014 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludwig1991
Servus Markus, du hast Recht. Es ist so wie beschrieben. Wer grad mit den Normteilen anfängt - bitte setzen. Beim Rest, der schon seit Jahren mit Normteilen arbeitet - Diskutieren. Diesen Registrierungseintrag gibt es nicht erst seit der ST6. Den konnte man schon wesentlich früher setzen. ------------------ mfg harry www.solid-system-team.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
