Thema: Fehler: solid edge muss geschlossen werden (5187 mal gelesen)
Tobi73 Mitglied Schüler
Beiträge: 5 Registriert: 14.07.2012
erstellt am: 14. Jul. 2012 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab mir kürzlichen ein neues Netbook gekauft (Acer Aspire ONE 722 mit Win7 home premimum). Wenn ich bei Solid Edge ST4 jetzt etwas extrudieren will kommt jedesmal die Fehlermeldung das SE geschlossen werden muss. Wenn ich ST4 deinstalliere und ST2 installiere kommt der selbe Fehler. An was kann das liegen bzw. wie kann ich diesen Fehler beheben? vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 16. Jul. 2012 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi73
Hallo Tobi73, welche Grafikkarte ist verbaut? Es könnte allerdings auch sein das die Leistungsfähigkeit des Netbooks nicht ausreicht. EDIT: Hab gerade nachgeschaut, Grafikchip ist ein Radeon 6290, SE hatte schon immer Probleme mit ATI Spielegrafikkarten, da liegt schon mal ein Grund warum SE wahrscheinlich nicht läuft. Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von Trekki am 16. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Ja genau die Grafikkarte ist es. An der Leistung wird es denke ich nicht liegen, weil SE auf meinem alten Netbook (ASUS EeePC 1,6Ghz, 1GB Arbeitsspeicher) lief, nur eben etwas langsam. Kann ich dann irgendwas machen wegen der Grafikkarte? [Diese Nachricht wurde von Tobi73 am 16. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 16. Jul. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi73
>>Kann ich dann irgendwas machen wegen der Grafikkarte? Aspire stellt auf der Webseite keine ausführliche Beschreibung zur Verfügung. Aber ein Chipset ist nun mal keine Einschubkarte. Netbooks sind kleine, kompakte Geräte für den mobilen EInsatz. Sie wurden zum Surfen im Internet und zum Betrachten von Büchern, Bildern und Filmen konzipiert. Sie sind nicht gedacht für anspruchsvolle Anwendungen wie CAD-Systeme. Da sollte man sich an die Empfehlungen der Softwareanbieter halten. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Jul. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi73
erstellt am: 16. Jul. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Schulze: das ist mir schon bewusst. Auf meinem EeePC von Asus lief es ja nur etwas langsam. Deswegen dachte ich mir holst du dir eines mit mehr Leistung dann läuft das besser. Und da ich den Rechner jeden Tag brauche ist die größe einfach Perfekt @Markus: vielen Dank das werde ich mal ausprobieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi73
erstellt am: 17. Jul. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi73
Hallo Tobi73, ich fürchte nein, wenn es über die Einstellungen der "Anwendungsanzeige" nicht geht, hast Du Dir schlichtweg das falsche Netbook gekauft, denn in diesen Teilen sind ja normalerweise Onboardchips verbaut und es gibt keine Möglichkeit da was nachzurüsten. Falls Du das Teil noch nicht zu lange hast versuche mal mit deinem Händler zu reden und es gegen ein Teil mit Nvidia-Chip einzutauschen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2012 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Trekki, Na gut ... das ist zwar jetzt doof, weil es keine anderes Netbook mit so "viel Leistung" gibt aber okay. Dann muss ich da mal was basteln. Würde jemanden die Crashlog-Datei was nützen? Vielen Dank für eure Mühen!! [Diese Nachricht wurde von Tobi73 am 17. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
