| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Step-Import (1120 mal gelesen)
Kary Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 30.07.2004 Solid-Edge 2021, MP7 Win10
erstellt am: 13. Jul. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein keines Problem beim öffnen von STP-Dateien im Explorer. Dabei öffnet sich immer ein neues SE-Programmfenster und gelegentlich verschwinden auch meine benutzerdefinierten Einstellungen des SpacePilot. Die Einstellungen des Piloten verschwinden auch beim normalen öffnen von STP-Dateien aus Solid-Edge. Konnte schon jemand ein gleichartiges Verhalten beobachten? Kary Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 16. Jul. 2012 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kary
Ich kenne dieses Verhalten nicht. Du kannst Stepdaten auch konvertieren mit dem SeStep.exe, welches sich im Installationsverzeichnis von SE befindet. Das hat nur ein minimalistisches Fenster mit 3 buttons und damit kann man sehr effizient Stepdaten importieren und sollte keine Spacepilot Einstellungen löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 16. Jul. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kary
Die benutzerdefinierten Eigenschaften des Space-Piloten sind für Bauteile und Baugruppen unabhängig voneinander zu konfigurieren. Folglich hängen deine Einstellungen davon ab, mit welcher Vorlage du deine Step-Daten öffnest/importierst (Part oder Assembly). Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
