Thema: Bemaßung in DFT Dateien (2201 mal gelesen)
Nilsw Mitglied SHK
Beiträge: 28 Registriert: 25.05.2012
erstellt am: 11. Jul. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal wieder eine Frage: Und zwar bemaße ich momentan eine Überichtszeichnung. Da sollen keine Nachkommastellen auftauchen. Jetzt kann ich ja einfach die Nachkommastellen löschen und weg sind sie - dafür ist dann da ein Strich unter dem Maß. Den bekomme ich aber auch nicht weg. Ich drehe mich also im Kreis... Weiß jemand wie das Problem zu beheben ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 11. Jul. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nilsw
Hallo Nils, du kannst zB die Linienrundung auf "1" setzten. Wenn du die Maße nicht gerundet haben möchtest kannst du aber auch den Bemaßungstyp auf "Leer" setzten und dann das gewünschte Maß in den Bemaßungspräfix schreiben. Das ist aber ehr eine unsaubere Lösung wie ich finde Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 11. Jul. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nilsw
Hi, unter dem Menu Ansicht, Formatvorlagen aufrufen, hier eine Neue auf dem DIn Stil basierende Bemassungsvorlage zb. DIN Ganzzahl erstellen und dann auf der Seite Einheiten die Rundung auf 1 stellen. Fertig. Dann kannst Du allen Maßen die es haben sollen das Format zuweisen. Oder bei der Maßerstellung bereits damit arbeiten. Willst Du es immer zur Verfügung haben, packs in dei Vorlage. Bei älteren Zeichnungen kannst Du das Format auch über Organisieren dann nachhträglich reinkopieren.
------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 11. Jul. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nilsw
...oder du kopierst die Maßattribute mit dem Befehl "Attribute kopieren". Wenn du schon alles bemaßt haben solltest, stellst du ein Maß um auf keine Nachkommastellen. Nach Anwahl des Befehls kannst du dann nacheinander alle Maße anklicken, bei denen du keine Nachkommastellen mehr haben möchtest. Gruß, Karsten.
------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DeQuiet Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 18.04.2012 Win 7 Ultimate 64bit Intel XEON E5630 2.53 GHz 12 GB DDR3 NVIDIA Quadro 2000 1GB DDR3 CAD SolidEdge ST3 MP3 64bit PDM SmarTeam MP5 64bit
erstellt am: 12. Jul. 2012 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nilsw
Nilsw Mitglied SHK
erstellt am: 13. Jul. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jup, habe alles mal ausprobiert, wieder was gelernt Aber eine (simple) Frage habe ich noch - auch wenn es nicht direkt zum Thema passt: Ich möchte bei einer Ellipse den Mittelpunkt bemaßen. St4 bemaßt immer nur irgendwas, aber nicht das was ich möchte.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Jul. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nilsw
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 18. Jul. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nilsw
Registrierungseintrag hinzuzufügen [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 104\DEBUG] "PrinterPlgBlt"=dword:00000001 Hab ich jetzt gemacht. Bei Wert "0" sind die Texturen abgeschaltet Bei Wert "1" sind die Texturen angeschaltet Der eine Drucker gibt dann die Texturen ganz normal aus. Der andere Drucker (leider der A3-Drucker) macht den Hintergrund der Ansicht mit Textur komplett schwarz. Mistbug . Ich speicher jetzt als PDF und drucke von da aus. Dann kommt alles wie vormals, bei ST2. Das kann ja nur mit ST3 oder ST4 dazu gekommen sein. ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nilsw
erstellt am: 19. Jul. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nilsw
Nilsw Mitglied SHK
erstellt am: 20. Jul. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
