  Solid Edge
  Profilanfertigung?
Autor Thema:  Profilanfertigung? (1475 mal gelesen)
davidagdz1
Sehen Sie sich das Profil von davidagdz1 an!   Senden Sie eine Private Message an davidagdz1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davidagdz1
erstellt am: 03. Jul. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Leute,
Ich suche seit Tagen nach einem Profilmacher ( aus Aluminium oder ähnliches Material, hauptsache leichtes Material, der mir ein Profil ( Bild im Anhang) anfertigen kann, aber leider konnte ich keinen finden. Ich habe gedacht, ich frage mal hier, ob jemand den besseren Weg kennt, wo man solche Profile anfertigen kann.
ich denke euch im voraus,
David
Das wichtigste Wissen ist zu wissen, was wichtig ist.
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 03. Jul. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davidagdz1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David, hier geht es um die Softaware Solid Edge.
Mit Deinem Problem bist Du hier besser aufgehoben:
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=Fertigungstechnik&number=206&DaysPrune=1000&LastLogin=&mystyle=
Dann schreibe bitte noch dazu welche Menge Du benötigst.
Klaus
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 03. Jul. 2012 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davidagdz1 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Profilmacher
Bei dem Begriff stutze ich.
Den Begriff "Profil" benutzt man üblicherweise für Stangenmaterial, der Hersteller wäre also ein Gußteilehersteller.
Deine Darstellung sieht aber eher nach einem Blechbiegeteil aus -  das sollte Dir jeder Schlosser in der Nachbarsschaft herstellen können.
Du solltest also etwas klarer formulieren, was Du denn suchst und vielleicht einfach mal "Wer liefert was?" befragen, http://www.wlw.de/
R.Schulze
Suche bei Google nach "alu profile":
Ungefähr 32.500.000 Ergebnisse
[Diese Nachricht wurde von schulze am 03. Jul. 2012 editiert.]
davidagdz1
erstellt am: 03. Jul. 2012 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Klaus,
sorry, ich brauche 2 Stücke, da es im Moment um ein Prototyp geht. Später wird so was in großen Mengen hergestellt(vielleicht Spritzguss, 200 bis 300 Stk im Jahr). Eigentlich geht es um eine Befestigung eines Displays in einem Gehäuse (bild im Anhang). Das Problem ist, ich habe keinen Hertsller gefunden , der solche Profile anfertigen kann. Das Profil soll anhand des Gehäuserahmens und der Befestigungsschrauben, die im Gehäuserahmen geschraubt werden, das Display gegen die Innenwand des Gehäuses drücken und damit dem entsprechend es befestigen. Oder gibt es vielleicht andere bessere Befestigungselemente?
David
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 03. Jul. 2012 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davidagdz1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin zwar kein Konstrukteur, aber schau Dir doch mal ein Notebook oder ein MobilPhone an: In der Regel hält der Rahmen selbst das Display. Deine Konstruktion hat in meinen Augen wenig Sinn, aber ich kenne natürlich nicht alle Randbedingungen.
Wenn Du die Abmessungen nicht in einem Katalog von Profilen findest, ist das eine teure Sonderanfertigung. Für Prototypen würde man das vermutlich aus flachem Stangenmaterial schweissen, löten oder kleben.
Aber denk auch mal über ein Blechbiegeteil nach. Das wird wesentlich preiswerter sein.
R.Schulze
Bei einer Breite von 5mm sind das 10 bis 15m im Jahr - dafür startet niemand eine Strangussmaschine!
davidagdz1
erstellt am: 03. Jul. 2012 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank Schulze für die Informationen.
David
