Thema: Offset von Konturzug (3323 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 27. Jun. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SEler, folgendes Problem: In einem vorhandenen Part bezieht sich ein Ausschnitt auf eine Kontur in einer vorhandenen Skizze. Der Konturzug ist zeimlich komplex (keine Splines, nicht alles tangential). Nun muss ich die Kontur des Ausschnitts ändern. Ich muss von dem vorhandenen Konturzug ein Offest von 0,2mm erzeugen. Wie geht ihr hier vor? - Wenn ich in der Skizze ein Offset erzeuge muss ich alle ursprünglichen Linienelemente händisch weglöschen?! - In einer neuen Skizze kann ich die vorhandenen Linien nicht mit Offset einbeziehen, da die Kontur nicht tangential ist. Wer hat eine Lösung! Gruß Tommes
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 27. Jun. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Du erzeugst die Offsetkontur in der Skizze und wandelst die nicht mehr gebrauchte alte Kontur um in Konstruktionslinien (Funktion Konstruktion: schaltet auf Konstruktions- bzw. Profilelement um). Button liegt unter Einbeziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Jun. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 27. Jun. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 27. Jun. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 27. Jun. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, hatte beim Einbeziehen auf "Tangentiales Drahtmodell" gestellt gehabt... dann muss die Kontur natürlich tangential sein! Gibt es eine Lösung für die andere Möglichkeit: "- Wenn ich in der Skizze ein Offset erzeuge muss ich alle ursprünglichen Linienelemente händisch weglöschen?!" Kann man in der Profilebene einen kompletten Konturzug auswählen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
