  Solid Edge
  Spez. Gewicht in Excel
Autor Thema:  Spez. Gewicht in Excel (1245 mal gelesen)
Saram
Sehen Sie sich das Profil von Saram an!   Senden Sie eine Private Message an Saram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saram
erstellt am: 27. Jun. 2012 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich habe eine Baugruppe mit mehreren Konfigurationen. Kann ich von den verschiedenen Konfigurationen das jeweilige Gesamtgewicht in eine Excel Tabelle exportieren? Darunter müssten auch die Einzelteile aufgelistet sein.
Herzlichen Dank und Grüsse
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Jun. 2012 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Saram,
erzeuge Dir einfach in der Zeichnung mehrere Stücklsiten entsprechend Deinen Konfigurationen.
Seit der ST3 kannst Du ja auch Infos zur Topbaugruppe in die STKL mit hineinnehmen und die Liste kannst Du leicht, entweder manuell über die Zwsichenablage, oder via eines Makros (da gibt es schon einige davon) in eine Exceldatei übenehmen.
Ich kann es nicht lassen, aber diese Frage muss nun kommen:
und warum Excel? Weitere Verwendeung der Daten?
Wolfgang
Saram
erstellt am: 27. Jun. 2012 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, keine Weiterverarbeitung der Daten. Da man auf dem üblichen Weg das spezifische Gewicht einer Konfiguration nicht berechnen kann, dachte ich mir es müsse vielleicht in Excel gehen.
Herzlichen Dank für die rasche Antwort.
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Jun. 2012 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Saram,
Was meinst Du mit das "spezifische Gewicht einer Konfiguration"?
Was möchtest Du eigentlich erreichen?
Vielleicht gibt es Lösungen wenn wir Deine Aufgabe kennen.
Wolfgang
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Jun. 2012 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Hinweis, in der Baugruppe wird, wenn keine Teile markiert sind, mit den Physikalischen Eigenschaften das Gesamtgewicht der Baugruppe berechnet. Wenn jedoch Teile ausgewählt sind, dann wird nur von den gewählten Teilen das Gewicht berechnet.
Markus Gras
Saram
erstellt am: 27. Jun. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den genialen Tipp!
Grüsse
