Thema: ST4 - Draft-Umgebung: Symbol-Kombinationen speichern & abrufen (2547 mal gelesen)
ProEtoSE-Shifter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 245 Registriert: 03.04.2012 CAD: Solid Edge ST4 MP7 Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @ 3.20GHz Arbeitsspeicher: 20GB RAM Systemtyp: 64 Bit Grafikkarte: AMD FirePro V5900
erstellt am: 26. Jun. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Kleine Frage. Möchte Symbole für Oberflächenbschaffenheiten sowie Abrundungstoleranzen (siehe Anhang) als eine Art Vorlage abspeichern, damit ich sie für eine x-beliebige Zeichnung aufrufen kann. Momentan kopiere ich die Symbole immer von anderen Zeichnungen, aber wäre mir am liebsten, wenn ich diese Symbole direkt aus einer Vorlage reinziehen könnte. Möglich? Eine Methode ist mir bereits bekannt: Ich kopiere mir meine meistzuverwendeten Symbole in eine separate .dft-File, woher ich sie dann immer holen kann, dann die File im Desktop ablegen, damit ich den Pfad nicht immer suchen muss. Aber vielleicht kennt Ihr andere Möglichkeiten / Tools. Gehe morgen an eine Vorstellung für das ST5, könnte sonst auch dort nachfragen. Mal sehen, was ST5 so zu bieten hat. Ich sag nur, 4 ist meine Lieblingszahl. Danke im Voraus. MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 26. Jun. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Hallo Adi, den halben Weg bist du schonmal gegangen. Wenn du deine Symbole als Block in der DFT speicherst, brauchst du diese nicht zu öffnen. Du legst einfach deine DFTs mit difersen Blöcken in einem Verzeichnis ab. In der DFT Umgebung öffnest du die "Bibliothek". Dort markierst du die entsprechende DFT. Nun musst du nur noch "Blöcke anzeigen" aktivieren und kannst deine blöcke mit LMT in deine aktuelle Draft ziehen. Du kannst die nötigen Blöcke aber auch direkt in deiner Vorlage speichern und Diese hereinziehn, wenn du sie brauchst. Gruß, Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Heinrich! Ja, so ziemlich nach dem hab' ich gesucht. Hey danke dir vielmals! Paassstt.. MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Heinrich! Komme erst jetzt dazu, diese Blöcke zu konfigurieren, deswegen kommen die Fragen erst jetzt. Hätte meine DFT erstellt, nun hapert's bei mir beim Text "als Block". Wie speichere ich etwas als Block ab? Hab's einfach als DFT abgespeichert, und jetzt möchte ich, wie du's beschrieben hast, die DFT als Block öffnen. Finde "Blöcke anzeigen" nicht, obwohl die DFT angewählt ist in der Bibliothek. MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 04. Jul. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Hi Adi, bin jetzt nicht ganz sicher ob dies nun schon gesagt wurde oder nicht.
Aber IMHO noch einfacher ist es die benutzten Symbole in der Draft Vorlage anzulegen und unter Namen zu speichern. So oft ändern sich die doch nicht, oder? Und dann kannst Du ohne lang hin und her schalten zu müssen, das gewünschte Symbol einfach aus der DropTownListe auswählen. mfg Wolfgang
erstellt am: 04. Jul. 2012 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, @Wolfgang Ok, super. Ja, Heinrich hat ebenfalls erwähnt, dass man die Symbole genau so in die Vorlage abspeichern kann. Hab's mal so gemacht, dann hab' ich noch weniger Arbeit. @Heinrich Hab garnicht in dieser Bibliothek nachgeschaut, zum Glück hast du den Anhang eingefügt, danke. Nun denn, nur damit ich's weiss (mache's ja über die Vorlage, aber gibt schon Sachen, die ich als Block abspeichern möchte). Konnte zwar die Blöcke anzeigen, aber wie kann ich die Symbole.dft als Block abspeichern, damit's dann in der Bibliothek erscheint und ich's mit LMT reinziehen kann? Das hab ich noch nicht ganz verstanden, sorry Schönen Abend! MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2012 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Hallo Adi, die "symbole.dft" (oder wie immer Du die Bib-Datei taufen möchtest)ist immer eine Draft Datei kein Block. Innerhalb einer DFT Datei kannst Du beliebig viele Blöcke anlegen. Du kannst also eine DFT als Bibliothek für eine Blocksammlung ansehen. Wählst Du nun im Blockmenü eine dieser DFTs an, dann siehst Du die darin enthaltnene Blöcke, kannst einen davon auswählen und in die aktive Draft hineinziehen. Dadurch wird der Block von der Bibliothek in die aktuelle Draft kopiert (ohne Bezug).
Abgesehen davon, dass Blöcke auch noch Zustände haben können. D.h. eigentlich willst Du nur einen Block (Oberfläche) mit vielen auswählbaren Zuständen. Meiner Meinung nach aber, ist die Blockmethode für Oberflächensymnbole nicht unbedingt hilfreich, IMHO eher mit mehr Aufwand gekoppelt. Wo ich Blöcke verwende - liegt aber ebenfalls schon in meiner Draftvorlage drinnen - ist das zentrale Hauptoberflächenzeichen mit Klammern und Nebensymbolen. Dieser Block liegt wieder im Schriftfeldblock und der auf den Hintergrundblättern. Damit kann ich leicht - von der Blattgröße unabhängig - die Oberflächensymbole der Zeichnung sammenln und dort ablegen. Dafür - und auch für die Kantensymbole der Zeichnung - gibt es übrigens die kostenlosen Makros Oberflächen und Kantensymbole bei mir. mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2012 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
erstellt am: 05. Jul. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, hab's nun in die Draft-Vorlage gespeichert (Entgratungs- / Abrundungssymbole, Oberflächensymbole & Oberflächensymbol in Klammern) Na dann lass ich's doch lieber mit den Blöcken, und falls ich es trotzdem bräuchte, wüsste ich wie's geht Achsoo, könntest du mir die gegebenenfalls zusenden? Ansonsten kannst du mir auch erklären, wie man Makros erstellt (mann hab' ich Ansprüche) Aber da gibt's sicher schon ein Thema dazu, durchforste da sonst mal die Themen. Ich danke viiielmals! MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Jul. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Zitat: Original erstellt von ProEtoSE-Shifter: Ansonsten kannst du mir auch erklären, wie man Makros erstellt (mann hab' ich Ansprüche)
Makros für Se sind ganz normale Programme, die eine Programmiersoftware benötigen und die Programmierschnittstelle (API) von SE nutzen. Eine eigene Makrosprache oder Aufzeichnung gibt es nicht.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Hallo Adi, ich fühle mich jetzt von Dir angesprochen und denke, Du meinst meine Makros zu Oberflächen und Kanten. Die findest Du auf meiner HP unter http://www.cadcam-consult.com Dort auf die UNterseite SOlid Edge und Downloads kostenlos! Da gibt es die Tools für Oberflächen, Kanten, Änderungstabellen, Blechteile, usw. Bei manchen Makros ist eine kostenlose Registrierung motwendig. Mir einfach die SystemID schicken und welche Makros Du verwenden willst. Zugeschickte Lizenz einmal eintragen und fertig. Hoffe, die Tools helfen! mfg Wolfgang
erstellt am: 09. Jul. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang / Arne. Alles klaro..! Sehe mir das Ganze mal an mit den Makros und die SystemID sende ich dir dann noch per PM. Besten Dank Leute! MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 11. Dez. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Hallo Zusammen, bezüglich der Oberflächenbeschaffenheit habe ich auch noch eine Frage: Aus dem Legendentext beispielsweise kenne ich das man die Einstellungen auch direkt speichern kann (siehe Bild). Diese Einstellungen werden dann lokal in der DraftCallout.txt abgespeichert. Bei den Oberflächenbeschaffenheiten bleiben meine Einstellungen aus irgendeinem Grund nicht gepeichert und ich weiß auch nicht wohin mir SE die Einstellungen schreibt (wenn es funktionieren würde). Jemand ne Idee? Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 11. Dez. 2012 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Hallo E.Dilos, die gespeicherten Einstellungen der Oberflächenzeichen werden in der Datei gespeichert. D.h., wenn Du sie immer zur Verfügung haben willst, musst Du sie in Deiner Vorlage für DFT erstellen und speichern ------------------ Gruß Martin [Diese Nachricht wurde von Martin Nofer am 11. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
erstellt am: 12. Dez. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
erstellt am: 12. Dez. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
