Thema: Auswahlprobleme (1282 mal gelesen)
Saram Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 02.04.2008
erstellt am: 26. Jun. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Jun. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Hi, kann einiges sein.
1. Der Auswahlfilter läßt keine Selektion von Drahtgeometrie (Linien, Kreisen) zu. Hast Du ev. selber so umgesetllt. 2. Bist Du ev. in einer Baugruppe und sind diese Kanten in einem anderen Teil 3. Grafikkarte und Treiber 4. Servicepack? 5. Tritt es immer im selben Teil auf, oder auch in anderen? 6. Bleibt es so nachdem SE neu gestartet wurde? 7. Bleibet es so, nachdem sogar der Rechner neu gestartet wurde? 8. Nur auf einem Rechner und bei einem Benutzer oder auch auf anderen Rechnern und anderen Benutzernamen? Eine Beispieldatei würde sicher helfen. Wobei nur dann wenn es immer und bei jedem Benutzer so ist.
mfg Wolfgang
Saram Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2012 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Saram Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2012 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn wir gerade bei dem Auswahlproblem sind und du so viele gute Ideen hast, habe ich noch ein Anliegen. Auf einer Arbeitsstation bei uns kann ein Kollege, wenn er im Skizzierbereich ist, nie die End-, Mittel-, Zentrumspunkte, etc. auswählen. Er muss immer zuerst die komplette Linie löschen, den Zurück-Befehl drücken und erst dann sind die Punkte greifbar. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Hi Saram, da kommen wohl zuerst wieder meine obligatorischen Fragfen:
Welche Version und in welcher Umgebung? Tritt dieses Problem nur bei einem Anwender auf einem Rechner auf? Wenn ja, ist die Hardware anders als bei Euch anderen Anwendern? Verwendest Du die Einstein'sche Formel E=mc(2)? Und damit geht es auch nicht? Hat Dein Kollege die Intellisketch Option verstellt? mfg Wolfgang
Saram Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: -Version: SE ST3 103.00.09.05x64 -Tritt immer in der Skizzenumgebung auf. Linien, Kreise, Masse, etc. alles Problemlos greifbar nur die Punkte nicht. -Dieses Problem tritt nur bei einer Station auf, die auch einen anderen Rechner hat. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
