  Solid Edge
  C# Prüfen ob Datei mit ge*****ter Version geöffnet wurde
Autor Thema:  C# Prüfen ob Datei mit ge*****ter Version geöffnet wurde (805 mal gelesen)
Werner3
Sehen Sie sich das Profil von Werner3 an!   Senden Sie eine Private Message an Werner3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner3
Solid Edge ST4
erstellt am: 25. Jun. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibts es in einer Zeichnung eine Eigenschaft die mir sagt, ob eine Zeichnung gültig (mit einer korrekten Version erstellt) ist oder nicht?
Beim Öffnen kommt ja die Meldung dass diese Inkonsistenzen aufweißt, ich möchte gerne für mehrere Dokumente prüfen ob diese in Ordnung sind.
Die Meldungen ausschalten und dann über die Eigenschaft/Funktion falls es die gibt, prüfen ob sie okay ist.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Jun. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
bezüglich der Solid Edge API kannst Du dich gerne auch über deinen Reseller an den Siemens Support wenden, ein gültiger Wartungsvertrag beinhaltet auch Technische Fragen zur Solid Edge API.
Markus Gras
