Thema: Ansichtsskalierung ST4 (2323 mal gelesen)
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009 SolidWorks Professional 2012 - SP5.0 SolidEdge ST4 104 - MP09 SolidEdge ST5 105 - MP01 ------------------------------------------ Graka: "NVidia Quadro FX 4000" Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL" CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz" RAM: 16GB DDR3 OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 21. Jun. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab auch schon direkt die erste Frage: Im Draft suche ich vergeblich den Button "Skalierung anzeigen" bzw. "Ansichtskalierung". Ist der Ersatzlos gestrichen worden? Gruß Dukemulle ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Jun. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Die Skalierung ist Teil der Ansichtbeschriftungen. Selbige kann man ein und ausblenden und muss sie ggf. anpassen. Sehr flexibel und leistungsfähig aber man braucht einige Minuten das Sytem zu verstehen. Das wird aus der Oberfläche nicht so recht deutlich. Erst einmal würde ihc einfach mal die primäre und/oder sekundäre Beschriftung der Ansicht einschalten. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 22. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProEtoSE-Shifter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 245 Registriert: 03.04.2012 CAD: Solid Edge ST4 MP7 Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @ 3.20GHz Arbeitsspeicher: 20GB RAM Systemtyp: 64 Bit Grafikkarte: AMD FirePro V5900
erstellt am: 22. Jun. 2012 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
Hallo Dukemulle, Du musst die Ansicht anklicken, dann kommt oben die Befehlsleiste der Ansicht. Links von "Skalierung" auf das Symbol klicken und dann "Ansichtsskalierung einblenden". Wenn die Skalierung noch immer nicht eingeblendet ist, musst du, wenn die Ansicht angewählt ist, RMT - Eigenschaften - Register "Beschriftung und wie Arne sagt, die "Primäre Beschriftung" einblenden. MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh. Jetzt hat es funkitioniert. Eine so schöne schrittweise Erklärung hat Us verdient. Dann kommt man auch ans Ziel. Vielen Dank und Grüße ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dukemulle
keine Ursache.. Weiss nicht ob das im ST2 gleich war, aber schreib's einfach mal rein.. Wenn du eine Zeichnungsansicht als Hauptmassstab / Hauptskalierung definieren möchtest, musst du am unteren Ende wo "Blatt1" steht (was auch immer) RMT - Blattskalierung - Skalierung der Zeichnungsansicht wählen, dann kannst du deine Standardskalierungs-Zeichnungsansicht wählen und somit definieren, wird dann ja auch im Zeichnungskopf aktualisiert. MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleitender Entwicklungsingenieur für die Laborgeräteentwicklung (m/w/d) | "BEREIT, TEIL EINES DYNAMISCHEN TEAMS ZU WERDEN, DAS DIE ZUKUNFT GESTALTET? GESUCHT WIRD EIN PROJEKTLEITENDER ENTWICKLUNGSINGENIEUR FÜR DIE LABORGERÄTEENTWICKLUNG Willkommen bei der Verder Gruppe ? einem globalen Innovator in der Welt der Technik und Engineering! Bei uns stehst du im Mittelpunkt unserer wegweisenden Produkte, die in den Bereichen Labor- und Analysetechnik sowie in der industriellen Pumpenherstellung eingesetzt werden.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 22. Jun. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja. Klasse. Ich habe mal nachgeschaut und tatsächlich. Es war bei ST2 genau so, habe es nur noch nie benutzt. Ich mußte nur im Textfeld den Eigenschaftstext von "%{Maßstab}" auf "{%Blattskalierung}" ändern. Noch einmal Danke ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
