  Solid Edge
  Drehachse für Koordinatensystem
Autor Thema:  Drehachse für Koordinatensystem (1909 mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 18. Jun. 2012 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
über "Kopie eines Teils" hole ich mir Fremddaten in Part. Um das Datenmodell in zwei Achsen zu schwenken erstelle ich (Vor dem Befehl "Kopie eines Teils") ein Koordinatensystem mit den Werten
x=0; y=0; z=0; x°=10; y°=-10; z°=0
Jetzt zum Problem:
Ich habe festgestellt, dass SE zuerst um die x-Achse dreht und dann um die neue (gedrehte) y-Achse. Meine Absicht ist es aber um die ursprüngliche y-Achse zu drehen.
Hat jemand eine Lösung; bzw. wieso dreht SE in dieser Reihenfolge?
Ich arbeite mit ST3 sequentiell.
Gruß Tommes
MikeSchmid
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MikeSchmid an!   Senden Sie eine Private Message an MikeSchmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MikeSchmid
Solid Edge ST6
Dell Precision M6600
Win7 Pro x64
Intel i7 2760QM
16GB RAM
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 19. Jun. 2012 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
lad dir das Teil einfach rein ohne Rücksicht das deine
neuen Koordinatensysteme.
Dann hast du im der Gruppe "Ändern" im Home Menü
die Befehle "Teilflächen verschieben" und "Teilflächen drehen".
Damit einfach den kompletten Körper markieren und in jede Richtung bewegen
oder drehen. Beim Drehen kannst du dann jede beliebige Bohrung, etc. auswählen.
Falls du schon mal mit dem Steuerrad gearbeitet hast,
kannst du das Teil auch noch schneller in ein sync Part
laden und dann schnell mit dem Steuerrad den kompletten
Entwurfskörper manipuliren.
Gruß Mike.
http://www.facebook.com/SolidEdgeDeutschland
  -  Jeden Freitag: Call der Woche
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 19. Jun. 2012 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mike,
danke für die Antwort. Den Drehen-Befehl kenne ich.
Da wir das importierte Datenmodell des öfteren austauschen müssen (bei Änderungen), wäre es schon von Vorteil dies immer zu einem bestimmten Koordinatensystem reinzuholen.
Weiß niemand eine Lösung?
Gruß Tommes
