| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: ST4 - Schweisssymbole nach ISO (4468 mal gelesen)
ProEtoSE-Shifter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 245 Registriert: 03.04.2012 CAD: Solid Edge ST4 MP7 Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @ 3.20GHz Arbeitsspeicher: 20GB RAM Systemtyp: 64 Bit Grafikkarte: AMD FirePro V5900
erstellt am: 18. Jun. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag allerseits! Ich möchte im Draft eine konkave Kehlnaht einfügen nach Normen-Auszug (ISO), im SE gibt er mir leider nur die ANSI-Norm vor (für konkav). Kann man eine konkave Kehlnaht nach ISO einstellen? Bild 1 ist die SE-Darstellung nach ANSI-Norm, Bild 2 nach ISO, wie ich sie eigentlich gerne haben möchte. Habe Bild 1 nochmals eingefügt, hat's aus irgendeinem Grund nicht richtig dargestellt. -.- Danke im Voraus..! Freundliche Grüsse Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. [Diese Nachricht wurde von ProEtoSE-Shifter am 18. Jun. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ProEtoSE-Shifter am 18. Jun. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ProEtoSE-Shifter am 18. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Jun. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Hi Adi, kannst du die nicht im 3D kennzeichnen? und dann abrufen? Benutze eigentlich immer nur die "normale Kehlnaht", deshalb weiß ich nur das die Auswahl riesig ist. Evtl könnte auch in den unterschiedloichen Vorlagen (DIN, ANSI, ISO) unterschiedliches hinterlegt sein. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, Danke für die schnelle Antwort! Hab's mal so gemacht und im 3D die Kehlnaht reingemacht. Aber da habe ich das selbe Problem, man kann zwar DIN / ANSI / ISO, whatever, auswählen, aber da kann man konvex / konkav, allgemein diese Details, garnicht anwählen, was ich irgendwo durch noch verstehe. Und ausserdem geht das bei mir irgendwie nicht, dass ich die Schweissangaben von der .asm-File auf die .dft-File übertragen kann, das ist das andere. Muss man da was einstellen, dass das funktioniert, oder wie muss man daaa..?? Aber sollte doch irgendwie möglich sein, dass man konkav nach ISO einstellen kann, und nicht nur "ANSI" für konkav anwählbar ist. Ist ja nicht so, dass ANSI die meistverwendete Norm ist, also nicht, dass ich wüsste, vielleicht rede ich völliger Schwachsinn. PS: Verwende eigentlich auch nur die normale Kehlnaht, aber bin am Zeichnungen, die von externen gezeichnet wurde, auf unsere Zeichnungen am ummodeln / nachzeichnen. Da übernehm' ich's einfach, sonst kommen wieder Rückfragen "Warum nicht mehr so, und jetzt so" usw.. MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. [Diese Nachricht wurde von ProEtoSE-Shifter am 18. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Hi Adi, das mit dem Übertragen ist einfach: im DFT beim Aufrufen vom Schweißnahtbefehl die Schaltfläche grafische Verbindung (oder so ähnlich) anklicken. Dann werden die Infos der Naht aus dem PRT abgerufen. Welche Schaltflöche das genau ist muß du mal schauen. Das andere weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Selbst wenn ich bei den bisher bekannten fetigern ne Naht von 8 mm angegebn habe sind mal 10 und mal 7 rausgekommen ... da im LaMa Bau eh meistens nen mm mehr als nen Zehntel zuwenig gegeben wird, hat mich das bisher nicht wirklich beschäftigt. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haiiiiiiii.. Muss zugeben, manchmal schau ich nicht richtig nach, und dann poste ich gleich einen Beitrag af cad.de, obwohl ich's mit ein Bisschen mehr Ausprobieren gehabt hätte. Hab's also herrausgefunden, sorry. -.- Um konkav / konvex usw. einzustellen, muss man bei den "Schweisssymboleigenschaften" auf die im Bild (Anhang) blaue Schaltfläche klicken, dann kommt sie nach Norm. Was das andere soll, nach ANSI, kein Plan, vielleicht ist das die einzige Norm, die konkav / konvex anders darstellt. Wegen dem Übertragen des Schweisssymbols auf die Draft; Hab's gefunden! (Schweisssymbol - Mit Geometrie verbinden) Super, wieder was Neues gelernt, vielen Dank Bernd..! MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 18. Jun. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEtoSE-Shifter
Hallo Adi, hätt mich auch gewundert, da wir seit Jahren schon - sowohl im 2D als auch im 3D - Schweißsymbole normgerecht mit Solid edge eintragen. Welche blaue Schaltfläche hattest Du da eigentlich gemeint? mfg Wolfgang
erstellt am: 18. Jun. 2012 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wolfgang, Im Bild (Anhang in meinem letzten Beitrag) ist im Fenster eine Schaltfläche blau umrandet. Das ist die Schaltfläche, die ich die ganze Zeit gesucht habe, und irgendwann hab' ich drauf geklickt und gemerkt, dass man konkav normgerecht bei der Schaltfläche einstellen kann. MfG Adi ------------------ Alle Wahrheiten sind leicht verständlich von dem Zeitpunkt an, wo sie aufgedeckt werden. Die Frage ist, ob sie aufgedeckt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
